e4430a 主板短路
扯淡丶一刻思绪
2016-5-29 09:39
e4430a 主板短路
接一客户机器。e4430a!上电测试5A大短!拆机!查全板,没看到裂掉的电容!烧鸡吧!1a!全板无明显变热的地方!2a!在bios电池旁被烫了下!继续挨烫!确定位置!仨个!并排!矮个取!第2个去掉,电流正常!上电测试,亮机!此机维修结束,
sssyfh
2016-5-29 09:45
一般这种短路 烧鸡大法都可以烧出来 最喜欢这种故障了
冬浩
2016-8-7 19:52
谢谢群主的分享
