51123与51125代换问题
mjh0755
2016-5-29 09:09
51123与51125代换问题
51123在有些机子确实可以用51125代换。但今天修了Z580是时候把我搞糊涂了,用51125代换后电压都正常。只是待机0.09几到0.1,芯片有点微温但是能亮机。看着待机那么高我查了一大圈都没结果,在料板找了51123换上待机正常了。芯片还有用原来的好,少走弯路。
猛男哥
2016-5-29 09:35
不能用。。。
浩哥来也
2016-5-29 09:52
如果有原装芯片你还代换啥 肯定是原装的好啊
yvhai2010
2016-5-29 09:59
B460上面可能用51125代换51123
mjq8866
2016-5-29 10:06
rt8223代51123没问题,部分机器51125要改
LEIFANG
2016-5-29 10:38
有的机器可以 有的不可易已
qiuyongfu
2016-5-29 11:33
我基本都用原来的,代用指不定出什么问题
dongshengkeji
2016-5-29 13:20
想代用的话 还是要查芯片的针脚定义
