标题: 挡内存,6050A2229401-MB-A03 [打印本页]
作者: k417067172    时间: 2016-5-29 00:11
拿到板子,通电,有住供电,3.5伏,按开关以后,发现挡E0,不用说了,挡内存,左看右看的,没发现问题,最后听老师的,测了槽的条件,发现参考电压没有,原来是那个电容出了问题,或许断线了,直接飞线,亮机了,
作者: wuyuetian0031    时间: 2016-5-29 08:48
这机器有诊断卡就好修
作者: 诚信电脑1376    时间: 2016-5-29 08:58
飞线快速解决了它。
作者: 山布    时间: 2016-5-29 09:04
原来是那个电容出了问题,或许断线了    楼主 你这句话编辑的有问题呀   就是参考电压没有过来 中间断线了
作者: 多多    时间: 2016-5-29 09:22
最好把飞线图纸说明一下就好多了
作者: 长沙功成笔记本    时间: 2016-5-29 09:23
飞线是信号线,还是电压
作者: windlovetao    时间: 2016-5-29 09:24
这种要是结合图纸就更好
作者: 放下固执    时间: 2016-5-29 09:30
那个电容是什么电压
作者: 真是不会修    时间: 2016-5-29 09:41
还是老师教的好啊
作者: leihaiyang1216    时间: 2016-5-29 09:42
牛逼牛逼sdfghjk
作者: buzi    时间: 2016-5-29 09:46
牛逼了,这老师教的好啊
作者: 电脑///    时间: 2016-5-29 09:46
能否说清楚点
作者: 我在火星修电脑    时间: 2016-5-29 09:51
HP511的主板吧
作者: lgq2204    时间: 2016-5-29 10:05
还是有师傅教就是好
作者: w3989196    时间: 2016-5-29 10:09
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: wengshaosi    时间: 2016-5-29 10:15
有控制开关管坏了吧,供电的线一般很粗不容易断的。
作者: 可乐炖香烟    时间: 2016-5-29 10:15
好厉害的样子,留记号 下次遇到直接弄。
作者: 小菜鸟1号    时间: 2016-5-29 10:53
一步到位,还行,只是你还要问你老师,你应该先用自己的思路去看看,不行再找你师傅,
作者: tb35045526    时间: 2016-5-29 11:24
你的老师是何方圣神
作者: 追忆~如风    时间: 2016-5-29 11:32
三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
作者: mjq8866    时间: 2016-5-29 12:08
没内存vtt还是REF
作者: redfish133    时间: 2016-5-29 12:15
这个是必量的
作者: k417067172    时间: 2016-5-29 14:00
mjq8866 发表于 2016-5-29 12:08
没内存vtt还是REF
REF
