标题: 一个航嘉电源 [打印本页]
作者: 隐藏英雄    时间: 2016-5-28 22:55
标题: 一个航嘉电源
一个航嘉电源拆机发现 保险 桥堆 开关管13007 MOS管2N60 损坏 后级滤波电容几个鼓包。更换以上原件 待机测量绿线,紫线6.3V偏高,电源发出轻微丝丝声,短接绿黑,不开机。更换光耦无效。主芯片是CG8010DX16(只有这一个集成块),,继续检查 Q7 c1815损坏。。更换后无效, 更换50V4.7UF电容后 紫色5.12V。绿线5V。-丝丝声消失。但是短接还不开机。CG8010DX16。11脚为0V GP信号高电平电源正常,低电平电源不正常。 此芯片资料甚少,没有示波器,不知道是不是这个芯片坏了。。不知道咋修了
芯片待机时各脚电压如下。
1- 0,2- 0,3- 0,4- 0.85,5- 0,6- 1.74,7- 2.16, 8- 2.15,9- 5.04,10- 0 ,11- 0,12- 0,13- 5.10, 14- 0,15- 5.10 , 16- 0
作者: zxwzhm888    时间: 2016-5-28 23:02
楼主最好先跑一下PS-ON电路,....
作者: 隐藏英雄    时间: 2016-5-28 23:09
短接绿线  9脚电压变为低电平。
作者: ss456er12004    时间: 2016-5-29 14:18
隐藏英雄 发表于 2016-5-28 23:09
短接绿线  9脚电压变为低电平。
楼主 上图吧 看的直观点
作者: 隐藏英雄    时间: 2016-5-29 14:58
ss456er12004 发表于 2016-5-29 14:18
楼主 上图吧 看的直观点
作者: ss456er12004    时间: 2016-5-29 15:26
隐藏英雄 发表于 2016-5-29 14:58
5V SB 正常 绿线正常 如果 风扇动一下就停保护的情况
短接绿线 风扇不动 各路无输出
可以参照这个
http://www.chinafix.com/thread-446038-1-1.html?t=1464506236617
看下开机过程
这电源 看起来是 杂牌仿的假的航嘉
可以看下长城的电源图纸
长城ATX-300P4-PFC电源.pdf (318.68 KB, 下载次数: 41)
