宏碁V3-551g 电流跑1.9掉电
永坤
2016-5-28 21:33
宏碁V3-551g 电流跑1.9掉电
今天,接客户一台宏碁V3-551g笔记本。故障是开机掉电。电流跑1.9A掉电。掉电后会自动上电到1.9a掉电。然后按开关可以在次出发。量各电感电压都有,也没有短路。加焊桥和显卡都无果。有修到过这种现象的的给点思路。这机器是AMD芯片组的。cpu是A10的
欧BA拉
2016-5-28 21:35
先刷个bios
zapgao
2016-5-28 21:41
刷BIOSba刷BIOSba
yangyajun
2016-5-28 22:04
先刷个bios
llxxx
2016-5-28 22:15
内存数据线有无波形 没有的话 显卡拆了试试
zhyz999
2016-5-28 22:33
1.9 的电流了独立的换显咔看看吧
ciwei
2016-5-28 22:47
这是仁宝的板子吗?刷个BIOS先,
锋芒惭现
2016-5-28 23:11
跑到1.9掉电,我想与显卡与BLOS应该没关系,检测下外部接口看看。
蓝天白云888
2016-5-28 23:20
bios 显卡 桥 温控 lid cpu 等
注意测下bga周边和背面电感 电容 和保险电阻的电压是否都出来了
看看全板的电压(当然大电感上的电压都有了 就不用管了 小电感 小芯片)
蓝天白云888
2016-5-28 23:22
bios肯定是必须要刷的
现在修机,都要没事先刷bios的
蓝天白云888
2016-5-28 23:22
欧BA拉 发表于 2016-5-28 21:35
先刷个bios
可爱的宝宝
afxlym
2016-5-28 23:29
真是吃货,1.9还掉。没显示吗?修好了麻烦告知大家一声原因
时光倒流==
2016-5-29 11:36
1.9不是显卡就是北桥,再不行把北桥取下另值球
时光倒流==
2016-5-29 11:37
周琪
2016-5-29 11:54
写BIOS不行就焊下北桥会好的
二年级
2016-5-29 12:14
加焊不行就换桥吧。
mjq8866
2016-5-29 12:16
楼主修好上传下故障原因
cheng123
2016-5-29 12:43
更 换 显 卡
永坤
2016-5-30 15:14
断开PJP3 PJP4不断电了
永坤
2016-5-30 15:16
不掉电了 而且外接显示器显示 。估计是显卡坏了 ,明天换个显卡试下
151306180
2016-5-30 15:42
楼主技术不错
