hyy 发表于 2016-5-28 22:06
有没有svid波形啊
jialin116 发表于 2016-5-28 21:31
如果20PIN没有电压的话供电芯片应该有问题
jialin116 发表于 2016-5-28 21:19
我记得维修一款苹果板子时也,遇到CPU电压不出的问题,后来发现在启动开机键时,同时用万用表测量CPU电感, ...
锋芒惭现 发表于 2016-5-28 22:47
应该前面的二个PG没有收到,没有SVID波波吧。
鑫宇宙 发表于 2016-5-29 09:12
已经换了一个了 前一个也是一样的问题
理想很丰满 发表于 2016-5-29 09:54
无SVID 查CPU非核心电压好信号是否发出 PROCPWRGD
jialin116 发表于 2016-5-29 14:30
芯片的工作条件是很重要的,11,20PIN如果没有电压,芯片肯定有问题的,
鑫宇宙 发表于 2016-5-29 18:17
11脚 4.7 20脚4.7
jialin116 发表于 2016-5-29 19:10
芯片工作条件如果满足了,我怀疑CPU有问题,阻值太低了,一般的很少有怎么低的阻值,从我维修其他型号苹 ...
PROCPWRGD 1.05V 正常不
理想很丰满 发表于 2016-5-30 10:10
正常,桥正常读到BIOS后就会发出此信号给CPU,CPU就会发出SVID
鑫宇宙 发表于 2016-5-30 09:42
我再刷个BIOS 不行 就干CPU了 PROCPWRGD 这个已经1.05V了 CPU就应该发SVID
jialin116 发表于 2016-5-30 13:25
苹果BIOS不是爱出问题的地方,一般是显卡,CPU,桥,容易虚焊,都是无铅焊锡造成的。处理CPU时温度一定要 ...
ggjj 发表于 2016-5-30 12:32
PROCPWRGD信号没有是桥的问题。。。。。。。。。。。。。。。。加焊就好。。。。。。。。
曹黎明 发表于 2016-5-31 08:41
换个U试下撒,还有,图纸首页自带的时序图不一定是准确的哦
鑫宇宙 发表于 2016-5-30 17:11
谢谢指点 拆的话 我在上面 贴层铝箔
agph1 发表于 2016-5-31 09:42
应该是7欧姆 4欧姆,别说成0.004欧姆,楼主想过0.004欧姆的概念吗
佳成科技 发表于 2016-6-2 16:22
cpu
能不动不动吧
鑫宇宙 发表于 2016-6-2 17:48
哥哥 我可没说欧姆哦 我说的是二极体值
