标题: 华硕K54JR外接白屏 [打印本页]
作者: fqacai    时间: 2016-5-28 20:17
标题: 华硕K54JR外接白屏
求指教,这个机器电流卡在1.58a,外接亮但是不显示图像无字,内屏不显示。刷BIOS一样
作者: l水底捉鱼    时间: 2016-5-28 20:27
显卡 看看呗
作者: fqacai    时间: 2016-5-28 20:46
l水底捉鱼 发表于 2016-5-28 20:27
显卡 看看呗
这个是植还是换
作者: a517840813    时间: 2016-5-28 21:34
屏供电有吗,edid_clk edid_dat阻值 电压 波形正常吗?
作者: llxxx    时间: 2016-5-29 00:07
重植看看  不行就换一个
作者: 大箫筱    时间: 2016-5-29 15:13
显卡 看看呗
作者: tasuin40014    时间: 2016-5-30 10:22
看來顯卡問題比較大
作者: 爱人如爱己    时间: 2016-5-30 10:24
先重值,然后再换,最好先查查供电。。。
作者: zouyuanaaa    时间: 2016-5-30 10:28
显卡直接换一个试试
作者: 周琪    时间: 2016-5-30 10:43
屏电压,或者屏线断了
作者: mjq8866    时间: 2016-5-30 11:53
外接不正常显卡条件都有,先刷bios后换显卡
作者: 87957907    时间: 2016-5-30 16:10
显卡!!!!!!!!!!!!!!
作者: 蒋文中88    时间: 2016-5-30 16:26
这个基本是显卡的问题  重置不行就换吧  不要浪费时间
作者: 刘泽军    时间: 2016-5-30 16:46
基本就是显卡 重植不显就换
作者: qw1824290389    时间: 2016-5-30 16:55
一步一步的来
作者: ★.断点oミ    时间: 2016-5-30 16:58
干先卡把...........
作者: ★.断点oミ    时间: 2016-5-30 16:59
这个应该是先卡的问题比较多
作者: luozongcheng    时间: 2016-5-30 19:13
先加焊 不行 换个显卡
作者: 陆兴富    时间: 2016-6-9 00:13
一般加焊就好
