赵都 发表于 2016-5-28 19:30
怎么刷都可以,可以自己分离合成一个试试
llxxx 发表于 2016-5-28 22:12
开机5分钟是进入桌面要这么久还是显示要这么久
TY2012 发表于 2016-5-28 22:14
这个是BIOS问题,就是开机慢,我有修到过
山布 发表于 2016-5-29 09:51
你下的BIOS这么会是4.12呢? 不行换个BIOS芯片 重新刷 试试
15181982974 发表于 2016-5-29 13:49
换过芯片刷的,他本身的芯片我都没动,确实是4.12M的论坛里说能解决这个问题的BIOS都是这么大的
爱过你 发表于 2016-5-29 15:32
换个硬盘或者CPU试试了
15181982974 发表于 2016-5-29 09:40
屏幕亮,进系统更慢
llxxx 发表于 2016-5-29 16:08
太慢了 也没好的建议 能想到的你基本试了 挺奇怪你有耐心能等5分钟
15181982974 发表于 2016-5-30 11:32
客户说要很久才能开机的,要不我还以为点不亮呢。。。
shazhudao 发表于 2016-5-30 19:33
试试固态硬盘 转个系统 在看看是不是系统不兼容 的
情殇,千年绝恋 发表于 2016-5-30 22:29
Z475的 是AMD的 不存在BIOS导致开机慢的 你看下 南桥上的电容是不是漏电了 右下角的
mjq8866 发表于 2016-5-30 12:06
报外设拆了看下,有时候外设也会引起开机慢慢
