标题: p8h61 mlx3 plus r2.0独显能亮,集显不亮 [打印本页]
作者: twh0421    时间: 2016-5-28 17:36
p8h61 mlx3 plus r2.0上独立显卡,就能亮机,不上独立显卡,开机正常响一下,就是正常开机 的声音,跑马到A3是响一长三短。卡在D7不动了。高手出来指点一下吧
刚下了个BIOS    http://www.chinafix.com/thread-851228-1-1.html 现在好了。
作者: H55    时间: 2016-5-28 18:18
刷BIOS 看看吧。。。。。 检查集显供电 。。。
作者: 基本功    时间: 2016-5-28 18:23
换个CPU看看
作者: twh0421    时间: 2016-5-28 18:27
基本功 发表于 2016-5-28 18:23
换个CPU看看
cpu在别的板子上是好的
先找个BIOS试试看,我是新手,这没图纸的板子我是没办法了
作者: 分区格式化    时间: 2016-5-28 18:33
cpu bios 你弄弄试试
作者: twh0421    时间: 2016-5-28 18:54
分区格式化 发表于 2016-5-28 18:33
cpu bios 你弄弄试试
刷了BIOS,现在好了
作者: 爱你不后悔705    时间: 2016-5-28 19:48
前几天我还修到一个和你这个一样型号的板,故障是待机条件正常,不出内存供电,也是刷BIOS好的,我还感到意外了,BIOS问题还会导致不出内存供电的,这奇葩的故障也让我遇见了
作者: twh0421    时间: 2016-5-28 21:05
爱你不后悔705 发表于 2016-5-28 19:48
前几天我还修到一个和你这个一样型号的板,故障是待机条件正常,不出内存供电,也是刷BIOS好的,我还感到意 ...
h61现在还搞不太明白
作者: zhangxunhai    时间: 2016-5-28 23:16
BIOS复位一下
作者: 爱你不后悔705    时间: 2016-5-29 00:34
twh0421 发表于 2016-5-28 21:05
h61现在还搞不太明白
呵呵,我就只会刷下BIOS
作者: 搭客5文起步    时间: 2016-5-29 01:09
我手上刚好有一张你这样刷bois可以好? 我也试试看我那张有没有你这个运气
作者: xiongweizayz23    时间: 2016-5-29 01:22
有些刷BIOS能好  有些要换CPU供电芯片
作者: twh0421    时间: 2016-5-29 08:11
zhangxunhai 发表于 2016-5-28 23:16
BIOS复位一下
刷BIOS好了
我这个还是运气好,刷完就好了。
作者: likai    时间: 2016-5-29 09:04
我也碰到一块华硕H61刚点亮看到logou就重启一直这样循环不知道哪里问题哪位高手指点一二
作者: 18361503242    时间: 2016-5-29 09:28
h61的板子BIOS和内存供电好像没有什么关系吧。
作者: 文昌航天城    时间: 2016-6-3 10:17
我故障一样,刷BIOS也是没用
作者: 无尽的路    时间: 2016-6-3 10:43
集显也可以先刷BIOS试一下,还有集显供电,跑码后是否出来。一般档2A
