标题: 求助 联想B460一直烧上管 [打印本页]
作者: 坐等妹纸    时间: 2016-5-28 17:01
标题: 求助 联想B460一直烧上管
客户拿来一台B460 插可调电源5A,拆机直接用夹子,夹到隔离管处烧机,发现CPU供电上管,也就是铁壳MOS管发热,换掉OK,装机开了一次,直接掉电后,又不能开了,触发0.1掉电,以为是其它问题,搞了一会没结果,又硬着头皮换了一对上下管,又可以开机了,就是老烧上管,谁修过怎么回事
作者: 517401858    时间: 2016-5-28 17:12
感觉像上管焊盘伤坏了,你也可以把下面焊盘处理下。如果还不行,只能怀疑供电芯片,小的那个
作者: 坐等妹纸    时间: 2016-5-28 17:17
以为是小问题才给客户报了150,这下麻烦了
作者: 517401858    时间: 2016-5-28 17:20
一个上管也得3块钱,老烧就赔钱啦
作者: 剑侠情缘    时间: 2016-5-28 17:20
换掉ISL62881
作者: mjq8866    时间: 2016-5-28 17:26
自举电容换掉
作者: 873272449    时间: 2016-5-28 17:27
把CPU  IC换下这板子 IC爱坏
作者: FYshuma168    时间: 2016-5-28 17:29
应该是没有换好  注意下面的焊盘
作者: 网名跟了我三年    时间: 2016-5-28 17:31
xuexile 学习了  这个问题
作者: 丑小鸭c    时间: 2016-5-28 17:31
芯片和管子一起换试试。
作者: lini4hao    时间: 2016-5-28 17:34
上下管加驱动芯片一起换 保险~
作者: 博锐电脑维修xj    时间: 2016-5-28 17:39
确定你焊接没问题的话,可以换电管芯片ISL62882HRT试试,还有输出端的滤波电容有没有半短路的
作者: 坐等妹纸    时间: 2016-5-28 17:39
剑侠情缘 发表于 2016-5-28 17:20
换掉ISL62881
谢谢洪总,我先弄一下看看
作者: 坐等妹纸    时间: 2016-5-28 17:40
多谢各位大神指导,现在我上下管全部换了,烧机5分钟没出现了。
作者: 分区格式化    时间: 2016-5-28 17:42
把小的控制芯片 加上下管 都换了 就是 AL 哪个小芯片
作者: HTKJ-08551988    时间: 2016-5-28 17:44
履烧上管,查下供电芯片,打上管G极对地值。最好是一并换掉
作者: l276122606    时间: 2016-5-28 17:44
我也遇到过 很烦 最后换的主板
作者: 127QUAN    时间: 2016-5-28 17:46
作者: fwefwefwq    时间: 2016-5-28 17:59
上次在一台G450上试过一次,后缀有点差别是可以代换的
作者: 开子    时间: 2016-5-28 18:11
把上下管  芯片全换了  准好
作者: 西山行    时间: 2016-5-28 20:16
有时候小8脚芯片坏的也有。
作者: zhyz999    时间: 2016-5-28 20:28
芯片芯片芯片重要的事情说三次
