标题: hp4430s 不开机 盲修中奖 [打印本页]
作者: a529194556    时间: 2016-5-28 16:14
客户拿来说开机没反应 用稳压电源开机电流0.1跳0.2掉电 跟客户说是主板问题 先回去有消息了打电话通知,唧唧歪歪说了半天价格不高 找到问题了先给您报价 价格高了您可以不修的 不修是免费检测的、现在的人一提到钱特别敏感。忽悠走客户 拆机 裸版测试故障一样。到迅维网上找找有没有通病 试了半天 没结果 只有找图纸慢慢查了 找了半天图纸也没一样的 只有盲修了 有一个电感对地阻值很低 找不到图纸不知道是3v 还是5v 先拆了待机芯片51123 测试还是短路 只有烧机了 看看电感旁边的电容容量比旁边的小 小的是3v 容量大的是5v 先用3v烧没温度 高了又怕把别的地方烧坏。烧了5分钟还是没反应 火大直接电流开到4A 哦 on我的嫩手 直接电容的烙印在手指上 好痛。直接换掉是USB口周围的。装上待机芯片测试好了。维修很简单就是找问题太累了 。有没有电路图维修群呀。学了3年多了电路图还是看的模模糊糊的。求加分啊
作者: llxxx    时间: 2016-5-29 00:24
照图纸查条件  修多了就知道了  图纸不难看懂就行
作者: a529194556    时间: 2016-5-29 10:20
说的是呀 看图纸满复杂的
作者: 本本狂    时间: 2016-5-29 15:24
LZ 不错,思路清楚,学习了
作者: 修电脑的小生    时间: 2016-5-30 14:24
谢谢楼主的分享
作者: wangww    时间: 2016-5-30 15:12
有图纸会容易很多的
作者: bailang381    时间: 2016-5-30 15:16
有图纸会好修很多
作者: a529194556    时间: 2016-6-1 13:07
没找到图纸 就凭经验修的 运气很好
作者: wt8800    时间: 2016-6-1 14:13
只要有图纸就好办
作者: a529194556    时间: 2016-6-1 14:57
迅维网找了好久 美找到
作者: 世隆科技    时间: 2016-6-1 15:51
不错了。修好就是硬道理
作者: wxxxwxxx    时间: 2016-6-1 16:12
这样也可以呀
作者: 今夕、何夕    时间: 2016-6-1 19:12
去实地学下啊
作者: a529194556    时间: 2016-6-3 10:25
在中关村 学了半年 现在上有老下有小,经济不允许再到实地学习了
作者: windlovetao    时间: 2016-6-3 10:44
学了三年还不怎么看图啊
作者: chen12345    时间: 2016-6-3 12:39
不错 支持一下  修好最后
作者: 王星宇    时间: 2016-6-3 12:45
应该是5v短路吧
作者: xxyfree    时间: 2016-6-3 12:51
短路一般来说还是很好修的
作者: 齐齐哈尔    时间: 2016-6-3 13:01
修好才是硬道理,恭喜楼主
作者: 贰じ当じ家    时间: 2016-6-4 11:16
烧鸡大法好··
作者: zhouyafeng    时间: 2016-6-4 12:17
加分 加分
作者: amwgamw    时间: 2016-6-4 15:36
楼主要多发哦
作者: a529194556    时间: 2016-6-4 17:01
好的 希望和大家一起进步
