标题: 一块精英775主板维修过程 [打印本页]
作者: 晕死我了    时间: 2009-3-14 22:02
标题: 一块精英775主板维修过程
昨日客户拿来一精英775主板型号忘了是独立显卡的,插上诊断卡一看不复位,测试内存供电不对,嘿嘿高兴啊RMB又在招手了,换上内存供电C1了 哈哈高兴,接着就马上傻了,C1-C3-26跑循环我晕,但到I/O也挂了,找同型号换,晕死结果还是循环,倒了,,,后来还是客户一句话提醒了我,插上显卡看看 结果插上独立显卡后C1-C3-26-2B。。。。彻底晕倒,本人菜鸟刚学的修主板,第一次见这样的问题,所以也提醒下初学的同仁,碰上此类问题插上显卡看看。先说道这里把,希望对大家有帮助
作者: 河北麒麟电脑    时间: 2009-3-14 22:22
经验啊,学习了,我以前是遇到过硕泰克的主板不插显卡或者不跳线就不触发的笑话,把客户板子直接一扔让人家换新的,后来知道后,把几片板子拿出来一看,全是好的,难堪到家了
作者: 刘亚军    时间: 2009-3-14 22:41
这么说来被我扔到一边的硕泰克的板有很多好的了  呵呵
作者: 主板狂    时间: 2009-3-14 22:53
要是全是好的当坏的收,就发了,
LZ你的这种情况我在华硕775上见过的,现在的高档主板不上显卡就要重复跑码的。
作者: 争肥计划    时间: 2009-3-15 13:16
很不错。学习了。。以后遇到这类问题一定会注意的。
作者: 玉林-长风    时间: 2009-3-15 14:18
哈哈,感谢楼主,不说我还不知道呢。小弟是刚入门的。
作者: 烙铁闯天下    时间: 2009-3-15 14:19
刷个BIOS试下
作者: 无名而为    时间: 2009-3-15 15:49
谢谢楼主,这可是经验啊,以后遇到这种问题可以少走弯路。。
作者: 艾泽拉斯    时间: 2009-3-15 15:56
维修最起码的,就不会试插显卡,试试,还没排除就乱修。
作者: 主板维修学习中    时间: 2009-3-15 17:25
看来把故障想得太复杂反而容易钻牛角尖
作者: 许文海    时间: 2009-3-17 13:53
硕泰克有几个型号是这个样子的。不过它在显卡插槽附近有一个跳线。只要跳过来就可以正常用了
作者: 天风科技    时间: 2009-3-17 14:49
呵呵。....一般维修 只有一个故障...
作者: 吐血民    时间: 2009-3-17 16:33
是个好的经验,学习了
