标题: 请教关于精英845GV-M2底座虚焊的问题 [打印本页]
作者: 晕死我了    时间: 2009-3-14 21:45
平时经常遇到845GV-M2的主板CPU底座虚焊但是我遇到的问题是845GV-M2的主板我用8205风枪一块都没加焊好过,一些INTEl原装啦 精英一些其它型号的845主板都加焊好过,很不解,请教高手845GV-M2跟其它的有什么不一样的地方
作者: 孤帆远影    时间: 2009-3-14 22:40
到没有发现有什么特别的地方
看看是不是PCB薄了点,还是U座下的PCB本已变形了
作者: 大学生电脑    时间: 2009-3-14 23:03
可能是PCB本已变形了
作者: 修人    时间: 2009-3-21 14:04
我刚手上有一片,怀疑也是座子虚焊了。但重了几次CPU现在又好了,现在发贴就是用的这板,。
作者: 心不及    时间: 2009-7-27 12:54
拔插下CPU又可以的,这个应该是虚焊了吧
作者: 艺丰在线    时间: 2009-8-22 09:52
这块板出问题最多的就是虚焊了
我这还有两块也是虚焊
作者: 东泽主板    时间: 2009-10-28 11:23
我就用电炉子烤,也行的
作者: 狼中天    时间: 2009-10-28 11:29
这也没有什么不一样的地方,我一般都是BGA加焊,一次就能成功.
作者: 骆光德    时间: 2010-3-25 17:41
你那工具不行呀,楼主,得用好的点的返修台才行呀,我修的100%都行啦
作者: 杨婉丽    时间: 2010-3-25 18:26
用锡炉也行,只要温度控制好。背面有电容就不太好办了。
作者: cqlgdn    时间: 2010-3-25 19:19
这边板 一般都有点变形  换一个座子嘛 有不贵 几块钱 用起也稳定
作者: zx820920    时间: 2010-3-25 21:27
加焊时用用力压U座吗?
