标题: 乐视手机2拆机图解教程 [打印本页]
作者: 晨洋宝贝    时间: 2016-5-28 13:15
标题: 乐视手机2拆机图解教程
乐视手机2拆机图解教程
  乐视手机2采用5.5寸1080p屏幕(in-cell屏幕),全金属机身,,配备ID无边框屏幕设计,搭载联发科Helio X20处理器,搭配3GB内存、32GB机身存储,提供前置800万+后置1600万像素摄像头组合,支持新一代乐镜指纹。下面我们一起来看看乐视手机2是如何拆机的吧!
乐视手机2拆机 图1
  乐2拆机工具:螺丝刀、热电吹等。
乐视手机2拆机 图2
  乐视手机2拆机方法/步骤:
  乐2机身底部没有配备固定螺丝,拆机需要从屏幕面开始。
乐视手机2拆机 图3
  拆机第一步,首先取下乐2侧面的SIM卡托。
乐视手机2拆机 图4
  乐视手机2采用了无螺钉ID设计,整面板通过双面泡棉与金属中框相连,拆解时使用电热吹从屏幕开始。
乐视手机2拆机 图5
  乐2采用了incell屏幕。
乐视手机2拆机 图6
  屏幕排线与主板的连接处通过金属片及螺丝进行固定,保证整机的稳定性。
乐视手机2拆机 图7
  乐2的中框金属板上覆盖有大块泡棉,对液晶屏幕进行隔热。
乐视手机2拆机 图8
  屏幕模组触控芯片特写。
乐视手机2拆机 图9
  中框与金属后盖通过螺丝连接,在金属中框的内侧主要芯片位置,均覆盖有导热硅脂。
乐视手机2拆机 图10
作者: 晨洋宝贝    时间: 2016-5-28 13:22
  乐视手机2采用了三段式设计方式,电池占去大部分空间。
乐视手机2拆机 图11
  乐视手机2机身底部的USB Type-C接口,该接口采用USB 3.1标准。
乐视手机2拆机 图12
  机身底部,集成了麦克风、一体式音腔扬声器。也是天线射频溢出接收的重要部分。
乐视手机2拆机 图13
  电池通过无痕拉胶固定在金属中框上,便于后期的维修和更换电池。
乐视手机2拆机 图14
  乐视手机2采用了一块11.5Wh 3000mAh由飞毛腿进行代工生产的锂离子聚合物电池。
乐视手机2拆机 图15
  乐视手机2前置800万像素摄像头和后置1600万像素摄像头,后置摄像头为F/2.0大光圈,支持相位对焦。
乐视手机2拆机 图16
  乐视手机2主板背面芯片的屏蔽罩上方覆盖起到散热作用的石墨贴纸,机身后盖上的指纹识别芯片通过泡棉胶固定在主板背面。
乐视手机2拆机 图17
  指纹芯片特写。
乐视手机2拆机 图18
  乐视手机2部分芯片屏蔽罩直接采用了一体式的设计直接焊于主板上。
乐视手机2拆机 图19
  乐视手机2主板正面芯片特写。
乐视手机2拆机 图20
  乐视手机2主板背面芯片特写。
乐视手机2拆机 图21
  到此,乐视手机2拆机完毕。
乐视手机2拆机 图22
作者: zxb12341981    时间: 2016-5-28 14:24
看着质量还行呀,乐视性价比高。
作者: 翔睿电脑    时间: 2016-5-29 18:57
楼主威武
作者: 我在火星修电脑    时间: 2016-6-7 10:18
这破机器 屏很容易坏的 一摔就破
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-6-7 14:53
我在火星修电脑 发表于 2016-6-7 10:18
这破机器 屏很容易坏的 一摔就破
看来你用过哦
作者: huangyongfa    时间: 2016-9-15 11:43
乐视的手机质量怎么样啊
想知道质量怎么样,正准备买呢,听说屏很容易破?
作者: 聆听〃    时间: 2016-9-21 11:56
乐视2我买来不到两个月就出现问题了,自动关机充不进电
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-9-23 21:20
建议送给乐视手机售后部分处理一下吧
作者: snakezjp    时间: 2016-9-25 14:26
乐视手机相当于一个电视遥控器,不怎么好用。
作者: 吹萢萢の潴    时间: 2016-10-17 05:48
对于初学者是个很好的维修经验 学习
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-10-19 10:40
吹萢萢の潴 发表于 2016-10-17 05:48
对于初学者是个很好的维修经验 学习
拆机是做维修的第一步,如果拆不开或者拆除别的故障就不好了
作者: 吹萢萢の潴    时间: 2016-10-19 22:09
记得第一次拆IP5s的时候  Home跟指纹一起的排线就断了  悲剧啊  永远的痛啊
作者: 吹萢萢の潴    时间: 2016-10-19 22:12
现在想想 赔钱做这笔买卖  太值了   经验啊
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-10-20 10:41
iPhone5s以后的机器带指纹的要格外小心指纹断线
作者: 沈元    时间: 2017-1-18 00:30
乐视现在汽车都想造
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-2-2 10:04
沈元 发表于 2017-1-18 00:30
乐视现在汽车都想造
乐视资金不行,苹果也想造汽车最后也不搞了,汽车这个行业不是一般人可以进入的
