查看: 1289|回复: 5
np905s3g
发表于 2016-5-28 13:06:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
三星机。板载内存,单桥。拆机备份,亮机OK。
ba41-02279a.zip
1.83 MB, 下载次数: 64, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2016-7-24 17:06:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
触发快到显示了掉电,现在刷了BIOS后开机到显示就掉电,刷了几个BIOS还是一样到显示掉电
发表于 2016-9-7 13:24:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
好用吗想下个试一下】
发表于 2016-9-7 13:25:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
没人用过我下来测试一下好了在说
发表于 2017-8-16 14:39:20 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
这个程序是好的 我的机器就是有时能开机有时不开机,能开机的机会比较少,大多是时间是不能开机的,加焊cpu 不行,开机电流停在0.33  0.35 这个样子,后来下了楼主的bios 刷机好了,但是要进bios设置一下才能进系统,具体设置见百度
发表于 2017-8-16 14:40:12 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
这个程序是好的 我的机器就是有时能开机有时不开机,能开机的机会比较少,大多是时间是不能开机的,加焊cpu 不行,开机电流停在0.33  0.35 这个样子,后来下了楼主的bios 刷机好了,但是要进bios设置一下才能进系统,具体设置见百度,用百度搜这个机器bios设置就能出来
