标题: SONY mbx-257 关机变重启 强按开关也是重启 [打印本页]
作者: sy104689983    时间: 2016-5-28 12:58
SONY mbx-257 关机变重启 强按开关也是重启 求大神 无电路图 无资料
作者: 3301809631    时间: 2016-5-28 13:03
ch拆掉网卡试一下
作者: 锋芒惭现    时间: 2016-5-28 14:38
查下WAKE#是不是拉低了,
作者: 陈继斌    时间: 2016-6-21 07:59
锋芒惭现 发表于 2016-5-28 14:38
查下WAKE#是不是拉低了,
我有个g470的也是关机重启,测量WAKE#有0.6v。正常应该是高电平吗?
作者: 锋芒惭现    时间: 2016-6-21 09:32
具体看它的上拉电压,一般是3.3V待机上拉。
作者: 陈继斌    时间: 2016-6-21 09:46
今天测量pcie_wake#开机关机都是3.3v。把网卡拆了还是自动重启
作者: xw1213008    时间: 2016-6-21 09:48
这个无图纸,真的不太好弄  应是那个场管控制不了,一直高电平的吧。
作者: 锋芒惭现    时间: 2016-6-21 11:28
这种情况可以刷下EC程序,如果还不行,就要看是不是别的原因了。
