标题: 联想S410 la-a321p工厂BIOS [打印本页]
作者: nanshen    时间: 2016-5-28 11:58
联想S410  la-a321p工厂BIOS!,亲测觉得0K!是BIOS不好的!可以骂我!可是花了二十块钱买的的哦!好的给我加分吧!:lol:lol
请到下面下载!!!
作者: nanshen    时间: 2016-5-28 12:05
标题: RE: 联想S410 la-a321p工厂BIOS
上面发错啦,发现没法删除!下载这个联想S410  la-a321p工厂BIOS
S410 la-a321p工厂BIOS.rar
3.34 MB, 下载次数: 1098, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 破小孩    时间: 2016-5-28 12:20
我帮你删了
作者: a4443847    时间: 2016-6-1 12:49
S310 可以刷不???显卡型号呢
作者: nanshen    时间: 2016-6-4 13:21
版号一样刷下试试,
作者: q759315349    时间: 2016-6-28 10:59
感谢楼主BIOS 刷后5秒亮机
作者: kjx126    时间: 2016-6-28 12:41
显卡型号是多少?
作者: kjx126    时间: 2016-6-28 12:42
开机速度快吗,有试过的吗?
作者: make88    时间: 2016-6-28 17:27
不知道好坏,下载后再看吧
作者: 白云黑土123    时间: 2016-7-26 11:18
不知道独显跟集显可以通用吗
作者: 死亡男神    时间: 2016-7-28 11:29
刚 好有一个 下了另外的开机好久没显 再试下你的
作者: 死亡男神    时间: 2016-7-28 12:02
这个经我测试 开机真的快 比我之前找的快多了
作者: XPX    时间: 2016-8-4 16:33
BIOS下载刷机能用,但电流还是原来那样应该是我机器故障不是BIOS的问题,有可能显卡自检不过
作者: 我心依旧i    时间: 2016-8-11 01:04
我的机器    原bios可以跑马        论坛下了好多刷上都没有显卡供电      不知道是不是只有工厂的才可以
作者: lizuo8184    时间: 2016-8-15 22:24
谢谢楼主。。。。
作者: 630039959    时间: 2016-8-22 14:58
电流跑0.53不动 不显示
作者: 630039959    时间: 2016-8-22 15:07
平时不签到,现在急需没法要
作者: zxcvbnmasdfghj    时间: 2016-9-1 19:28
跑0.4a下载试试
作者: 星心    时间: 2016-9-10 15:20
这个怎么样呢
作者: shuashua    时间: 2016-9-11 12:57
真是工厂的吗?杂不亮了呢
作者: nanshen    时间: 2016-9-13 15:01
是工厂的,你的电流跳多少?或者你不是BIOS问题
作者: nanshen    时间: 2016-9-13 15:02
作者: 小石维修    时间: 2016-9-21 14:01
以前是不跑码,下了刷完跑码了不亮自动重起
作者: 无锡创亿电脑    时间: 2016-10-4 13:37
原来还加电,一直跳0.4-0.5之间,刷完后跑到0.08就不动了,我的板号也是LA-A321P独显
作者: 逗逗Thanckyou    时间: 2016-10-4 14:57
超时了,不能加分了
作者: 毁容的蛤蟆    时间: 2016-11-14 10:42
我的开机要十八秒  关不了机 下来试一试
作者: 要我    时间: 2016-12-28 09:56
是不是独立的显卡啊
是不是独立的显卡啊
作者: chengdengjiang    时间: 2016-12-31 12:09
     大家放心下载  我已经试验过了  可以放心用  。之前我下了好几个说是可以解决开机慢的   都不行  。      坑的真多  ,以后建议  连图片都发上来 。
作者: ls218u8    时间: 2017-1-16 18:54
刷了,一次亮机,不错,,,,,
作者: 张小三2    时间: 2017-7-24 16:18
我也下载下来试试,谢谢您的工厂BIOS
作者: 张小三2    时间: 2017-7-24 17:08
BIOS是坏的吧,我的刷了就是一直掉电重启掉电重启,又坑人呢吧
作者: 天阳科技    时间: 2018-7-23 18:39
感谢楼主 BIOS确定好用 原先不显示 刷后亮机 正常 开机速度正常
作者: WX学习    时间: 2018-7-23 18:50
这个表示卡机速  度怎么样    可以吗
作者: nanshen    时间: 2018-7-24 20:26
BIOS芯片换一个刷
作者: nanshen    时间: 2018-7-24 20:28
你的主板是不是bios问题,温度或者其他问题
作者: nanshen    时间: 2018-7-24 20:30
bios,芯片坏了,换一个刷
作者: 安创电脑    时间: 2019-6-14 15:00
换了不显示用不了
作者: 一三    时间: 2021-4-3 15:36
已测试  好用  独显  开机快
作者: p123j123    时间: 2022-12-5 12:09
刚才需要……
