V星给HP OEM 的主板不上电 有图 高手帮下忙 分析分析 3月16日最新进展!
水木心蓝
2009-3-14 20:40
V星 给 惠普 OEM 的主板
939针 型号 MS-7184
症状: 插上电源 按开关 诊断卡 闪一下 就没反应了 再按什么反应没有 拔掉电源 停2分钟 再接上电源 再按电源开关 又闪一下 然后就没反应了
(61.18 KB, 下载次数: 33)
下载附件
保存到相册
2009-3-14 20:40 上传
用镊子 强行加电 诊断卡 灯亮 显示00 但是CPU 风扇 不转 拔掉镊子 风扇转下
高手帮忙分析分析
最新进展 : 按照 心在飞翔 说的步骤 发现 Coms 跳线帽 没有 2.5-3V 的电压
这个电池 离着 跳线帽有点远 不知道 该测试那部分电路
3月16号
更新进展
感谢各位大大的无私帮助
现在主板能点亮了 出现HP 开机LOGO 就停止不懂了 DEBUG 卡 显示 50
这个问题出在那里 谢谢了
水木心蓝
2009-3-14 20:42
据说有个保护电路
一直不知道是那里
高手 稍微指导下 谢谢了
心在飞翔
2009-3-14 20:58
如果把小的4PIN插头拔下来,可以上电吗?
如果可以,则说明是CPU供电部分有短路,重点查供电MOS管的上管
脾气坏坏的
2009-3-14 21:49
先打下电源的阻值看看是不是短路
孤帆远影
2009-3-14 22:38
测量CPU供电处的电感对地电阻值,看是否短路
蓝色风影
2009-3-15 15:22
先查查电源的阻值,看看是不是短路,个人感觉应该是处理器电源这块的原因!
卢雪冰
2009-3-15 17:33
4PIN插头拔下来,可以上电,说明是CPU供电部分有短路,还不短路。在查下ATX24电源口。多看下网卡。和三端稳压管。
水木心蓝
2009-3-16 08:52
8#
卢雪冰
4PIN 头不短路
测试下 基本确定是 coms 跳线 帽 没有电压 这个毛病了
不知道该怎么下手
水木心蓝
2009-3-16 08:53
4#
心在飞翔
老大 帮下忙
我该怎么下手
谢谢了
修行者
2009-3-16 09:49
检查电源插座和CPU对地电阻看是否短路
卢雪冰
2009-3-16 12:07
查下三端稳压管到COMS电路,主板电池到三极管
卢雪冰
2009-3-16 12:08
又可能南桥坏也做成COMS没有电。
水木心蓝
2009-3-17 09:42
谢谢楼上的 感觉不是南桥坏了
现在都能亮了
就是停在HP LOGO 画面不动了
诊断卡 跑 50
秦怀文
2009-3-17 12:25
在开机时摁tab键去掉logo看看显示什么
秦怀文
2009-3-17 12:30
到这一步一般都是提示coms error进bios设置一下即可
