关于K42JR 不定时掉电!
风泪眼
2016-5-28 10:38
关于K42JR 不定时掉电!
这个机器 不定时掉电 有时候开机进系统会掉电 有时候上电到1.5 直接掉。有时候又能正常开机!我发现能正常开机的话PU8402 1.8VS那个芯片 就是在EC上面一点那个8脚芯片 不会发烫!不能开机 或者掉电 或者进系统掉电 PU8402会很烫~! 引起芯片发烫 要么过流 要么带不动负载! 1.8VS 直接去了HM55桥 或者通过PQ8515去了显卡! 这就是为什么有的兄弟说显卡虚焊 桥虚焊都可能修好机器! 我最后是把桥和显卡一起加焊 测试2天无问题 交付使用的!
当然我这种情况 风扇没有狂转 不是BIOS和温度引起的掉电!
具体能不能深挖下去 我的能力不够 还是有请高手有空在后面继续研究下去!
为了不误导大家 请修这个机器的同学 如果掉电摸下PU8402 对照桥和EC 的温度 来确定!
斑斑
2016-5-28 10:47
这个问题千奇百怪 好多又说加电容好
光头强哥哥
2016-5-28 11:01
加个电容好过.
勤奋努力
2016-5-28 11:01
还以为bios引起的下次遇到了在研究下。
redfish133
2016-5-28 11:09
那芯片烫是正常的。
88201466
2016-5-28 11:12
这个机器问题多多啊
风泪眼
2016-5-28 11:28
redfish133 发表于 2016-5-28 11:09
那芯片烫是正常的。
你确定 ?我这边有个好机器 我摸过 不烫 至少比桥的温度低 和EC差不多!掉电的时候 无论进系统掉还是1.5就掉 温度很烫 比桥都烫!
理想很丰满
2016-5-28 11:37
K42JR 供电芯片都烫手
锋芒惭现
2016-5-28 14:41
楼主检测说明还是显卡虚焊引起的。
