标题: 惠普4431s进系统死机 [打印本页]
作者: 绅士\.....超超    时间: 2016-5-28 10:04
标题: 惠普4431s进系统死机
前两天接了一台惠普4431s,拿过来是上电瞬间掉电,后面加焊了显卡好了两分钟,后面拆下来重新值了一下球,还是好了几分钟,后面直接换了一片显卡,可以上电亮机了,,但是进系统就死机 ,然后拆外设,重新换一片显卡,换硬盘,换内存。换CPU,拆网卡,拆声卡,拆读卡器芯片,。,问题还是那样就系统就死,要搞疯掉了。现在没有方向了,  求大神帮帮忙,给点思路
作者: aipincaihuiyin    时间: 2016-5-28 10:07
刷BIOS是下,或许压根就不是显卡问题,考虑下桥
作者: 钱大毛    时间: 2016-5-28 10:08
支持2楼感觉刷个bios试试
作者: 忆北    时间: 2016-5-28 10:12
厉害厉害厉害
作者: 绅士\.....超超    时间: 2016-5-28 10:13
BIOS刷了几个了,南桥 换了,
作者: aipincaihuiyin    时间: 2016-5-28 10:17
绅士\.....超超 发表于 2016-5-28 10:13
BIOS刷了几个了,南桥 换了,
这就麻烦了,查查南桥的小供电
作者: tantqh    时间: 2016-5-28 10:23
能不能进PE,能进的话在安全模式停用显卡再进系统,可不可以去掉独显用集显
作者: 绅士\.....超超    时间: 2016-5-28 10:23
aipincaihuiyin 发表于 2016-5-28 10:17
这就麻烦了,查查南桥的小供电
供电都查了,,,哎,,搞得我好焦灼啊
作者: 绅士\.....超超    时间: 2016-5-28 10:25
PE JIN进不了,安全模式也进不了,屏蔽了独显了的
作者: loveyousecond    时间: 2016-5-28 10:26
CPU换过了吗,
作者: 绅士\.....超超    时间: 2016-5-28 10:27
loveyousecond 发表于 2016-5-28 10:26
CPU换过了吗,
换过了,都换过了
作者: zhuyiab    时间: 2016-5-28 10:31
我现在手上有台机器,同故障 换过显卡 现在也
作者: 847902061    时间: 2016-5-28 10:32
考虑一下显卡的供电 看下正不正常 还有bios里面看看 之前华硕K40AB也是这样 干了显卡到这个节目就灰屏 后面在bios里面设置一个什么VGA的玩意儿  就好了
作者: 绅士\.....超超    时间: 2016-5-28 10:32
你的弄好没有
作者: 3180222    时间: 2016-5-28 10:34
板上的外设也会影响。
作者: fengweidong08    时间: 2016-5-28 10:40
进安全模式把显卡禁用,看能进系统吗?能进的话就是显卡有问题
作者: 396307184    时间: 2016-5-28 10:41
刷BIOS试试
作者: wangqini    时间: 2016-5-28 10:45
楼主瞬间掉电,电流有多少,个人认为显卡供电的可能性大点。看楼主弄了这么多地方 ,真不容易
作者: 喝自来水的牛    时间: 2016-5-28 10:49
不容易呀 累的
作者: 勤奋努力    时间: 2016-5-28 10:51
修到这地不也真是醉了
作者: 3301809631    时间: 2016-5-28 10:56
hao好奇葩的机器 换板吧 都干了
作者: 88201466    时间: 2016-5-28 10:57
显卡供电问题吧
作者: 贵州桐梓小熊    时间: 2016-5-28 11:01
来的时候是掉电 你现在都能进系统了 会不会是扇热问题?
作者: qwoainima    时间: 2016-5-28 11:02
  重装下 系统看看 , 打显卡驱动的时候 不要装
作者: 红红灬仍是你    时间: 2016-5-28 11:23
这个的确弄起来很头疼啊。
作者: 达信科技    时间: 2016-5-28 11:28
拿过来是上电瞬间掉电,后面加焊了显卡
作者: 易修维捷    时间: 2016-5-28 11:42
修过一台是显卡问题,是不是你的没有做好,或者是其它问题了,最好排除系统
作者: 575591450    时间: 2016-5-28 11:47
啥配置的!!换过桥吗?如果换过桥的话!!可以考虑!在某宝上!买一个改好的BIOS试下!以前有过换北桥风扇狂转的!得定制个bios!希望可以帮到你!
作者: 神话卜卦    时间: 2016-5-28 11:47
显卡感觉有问题了 不如换了显卡试试
作者: 神话卜卦    时间: 2016-5-28 11:48
显卡感觉有问题了 不如换了显卡试试
作者: 876991000    时间: 2016-5-28 13:15
修到这地不也真是醉了,
作者: 海中668    时间: 2016-5-28 13:20
刷个BIOS试下
作者: 工孙    时间: 2016-5-28 13:39
这样搞法不死也差不多了。
作者: 452140935    时间: 2016-5-28 15:08
32.768换个看看
作者: 深爱及海    时间: 2016-5-28 15:13
这种故障还真不好找,来学习学习
作者: fyg123    时间: 2016-6-5 21:42
可能是显卡没做好!
