标题: 技嘉G31不通电 [打印本页]
作者: 会员1073170    时间: 2016-5-28 09:38
标题: 技嘉G31不通电
我是新手,各位大哥,请教一下,我该怎么做
作者: nb1rma    时间: 2016-5-28 09:58
不错。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 海韵之恋    时间: 2016-5-28 10:30
INTEL芯片组,先查5大待机条件,再测量4个触发信号跳变情况进行判断故障位置。
作者: 你们都是坏人    时间: 2016-5-28 10:52
先查5大待机条件
作者: dengfei    时间: 2016-5-28 10:54
先测有无短路 过不过隔离 各大电感有无电压
作者: wxdbest    时间: 2016-5-28 10:58
查待机啊 多看看论坛里关于待机方面的帖子
作者: lc841030    时间: 2016-5-28 11:00
查各待机电压是否正常
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-5-28 11:01
检查待机电压是否正常
作者: 萌氏鑫鑫    时间: 2016-5-28 12:20
一个个电压开始量嘛先
作者: good951225    时间: 2016-5-28 13:27
待机有没有
作者: 理想很丰满    时间: 2016-5-28 14:22
有无待机?
作者: zhuyiab    时间: 2016-5-28 15:47
G31平台的主板,不上电还是很好修的,就那么几个信号,
作者: 会员1073170    时间: 2016-5-29 10:38
5大待机条件是什么,我是新手,不太懂,求指教
作者: 搭客5文起步    时间: 2016-5-29 12:59
换个IO试试加下桥看看
作者: 二年级    时间: 2016-5-29 13:13
说的太简单了点儿吧!不通电,先查待机供电啊。
作者: 136532981    时间: 2016-6-1 20:14
666666先学习呀!
作者: 小宇电脑科技    时间: 2016-6-1 20:19
你要是不会的话还是报个迅维学习班吧!
作者: 小悟空    时间: 2016-6-2 11:46
待机电压?晶振起振没,电池有点没
作者: ctk2000    时间: 2016-6-2 12:01
学习了,我也是新手
作者: q7736554    时间: 2016-6-2 12:32
先测试待机是否正常  PCIA14待机3V  电池电压2,5V以上 跳线电压2V以上   南桥旁边晶振两脚起振  IO  南桥有没有得到待机电压   南桥是否有得到复位信号   然后 再检测开关脚是否有电压  然后 开始点触发  检查IO  PWIN  OUT  SL3 PSON 是动作 来判断问题·
作者: fucheng8    时间: 2016-6-2 16:54
技嘉主板不开机还是比较好搞的。待机,晶振。不行的话再换个IO
作者: baishihao    时间: 2016-6-10 11:50
先查待机啊,
作者: huhushi88999    时间: 2016-6-10 12:13
万用表测过阻值 了吗
作者: 浩祥电脑    时间: 2016-6-10 13:32
徐总叫他来上课
作者: 来学艺    时间: 2016-6-10 21:26
查待机条件,+3VSB,VCCRTC,RSTRST#,RSMRST#,32.768KH
作者: 来学艺    时间: 2016-6-10 21:29
还有开关的跳变信号,PWRTBN#
作者: 陆兴富    时间: 2016-6-10 21:42
你可能看看这个会有所启发
主板拿到手里,先仔细看看有没有进水,有没有明显烧掉的痕迹,各个供电有没有明显短路,有短路修短路 然后上电先看3V 5V电感有电没有,没有的话看图纸查待机芯片条件,待机芯片有19V主供电没有,没有就查19V是怎么给待机芯片供电的 有的话就看线性3V 5V输出没有,有一些机器是要开起来才有3V 5V电感待机的 待机正常的话,不触发的话,示波器测量EC,PCH晶振起振没有,没有起振换掉,起振的话继续修,刷BIOS,换EC,换PCH,不行的话 看图纸细查EC条件,示波器查PCH正常条件,查总线条件,,, 有那个师傅总结得更好分给他 查总线条件是什么我都是到懂不懂的,希望有那个老师说说总线条件是什么 详细讲解看图纸细查EC条件那些条件,示波器查PCH正常条件那些条件,查总线条件讲个大概就行,
作者: ゆ善意的谎言    时间: 2016-6-11 13:26
新手 过来学习学习
作者: 郭兵    时间: 2016-6-11 15:02
先 从各路电压出手
看看是否有短路
作者: 110081    时间: 2016-6-11 15:11
主板修修没没意思
作者: 邪客    时间: 2016-6-12 18:32
我也是新手
作者: 搭客5文起步    时间: 2016-6-13 08:40
查看IO5大待机信号看看有没有3.3V  5 V
作者: kensuperman    时间: 2016-6-13 20:16
謝謝分享
作者: 林志强    时间: 2016-6-14 11:34
按时序只能一步步查了,
作者: hnxtddd    时间: 2016-6-22 12:26
有没有搞定啊,,分享下。
作者: xaiolong    时间: 2016-6-22 13:26
测主板各大供电有无短路
作者: asd63255    时间: 2016-6-22 15:51
首先测量开关针有没有高电平  然后确认IO是否参与触发  待机5+3 是否正常
作者: 逆風飛揚    时间: 2016-6-22 15:56
找图纸,按时序。正常这种板子南桥坏的多,但是也有32K和IO坏的
作者: 创微    时间: 2016-6-23 02:54
这个分两种  一种 无待机  另一种 是有待机 不触发 。不待机查 1117管 有无输出  一般如果输出端不短路 就是1117坏。或是反馈电阻有问题 。 如果是不触发的话 那就复杂了  开机排针电路 I0 或南桥 故障 均会引起不触发。
作者: 创微    时间: 2016-6-23 03:03
一.+5VSB   二 。+3vsb  一般由+5vsb 经由 1117转换而来 位置一般在南桥附近 或是网卡附近。
三.开机排针处 有无 3.3v或5v 高电平   四 。触发 开机排针 IO 《触发脚位 有无正常跳变。具体 看是什么IO.不知道的话 找个PDF或图纸》 五 。南桥是不是可以上电 具体 给你几个信号 参考《rsmrst  RTCVCC  》这两个信号 均为高电平  如果为低  南桥无法上电  。
作者: zhouquan36    时间: 2016-6-26 09:14
你该去基地好好学习 天天向上
作者: fucheng8    时间: 2016-6-26 11:39
技嘉主板晶振容易坏
作者: 115703345    时间: 2016-6-26 14:59
现在机器很多BIOS问题 你先刷一下吧
作者: 郭兵    时间: 2016-6-27 11:33
先查待机t条件把
作者: zhupeng888    时间: 2016-6-27 13:23
作者: alicc    时间: 2016-6-27 15:44
学习了,我也是新手
作者: 谢神舟    时间: 2016-6-27 18:06
作者: fqwertg    时间: 2016-6-27 19:24
5V  在查3.3  IO
作者: chw106    时间: 2016-6-28 10:53
先复位一下吧
作者: yunyang8474    时间: 2016-6-28 14:31
值得学习哈
作者: ljrmm    时间: 2016-6-28 21:52
老实说,看见这样的主题,我就知道我的下载分有着落了。楼主,我见意你先买本,,主板维修不是事,看看
作者: yunyang8474    时间: 2016-6-29 12:01
检测电压正常不
作者: 林志强    时间: 2016-6-29 16:50
桥坏的很多,应该和发热量大有关吧
作者: afxlym    时间: 2016-6-30 09:19
j晕,看到题还说火,进来看什么都没有
作者: 1296662574    时间: 2016-6-30 10:18
测I开机电压,换IO,南桥
作者: 27788828    时间: 2016-6-30 13:51
各大电压有无短路,开机时序
作者: shaobing    时间: 2016-6-30 14:05
这个要学啊,要不咋弄
作者: 此生此人    时间: 2016-6-30 14:45
看到标题以为是维修经验 进来后才发现。。。
作者: 廊坊笔记本维修    时间: 2016-6-30 14:51
路过 学习一下
作者: ljrmm    时间: 2016-6-30 14:53
如果主板是你自己的,坏了你想自己修好,那还是算了吧,拿去让人家挣点钱吧。如果你是想学怎样去修,先去买本书回来学一学再搞吧。大待机条件是什么也不知道,难道还要人指明叫你去测那个点?!!!
作者: 星辰絮语    时间: 2016-6-30 15:36
一样新手。。
作者: 明天的明明    时间: 2016-7-1 09:17
不通电  就那几个条件  电源 开关  南桥  晶振  谐振电容
作者: aniu1628    时间: 2016-7-2 22:34
哥,你也太新了点,这个真没办法说。先报远程学习班吧。
作者: aniu1628    时间: 2016-7-2 22:36
没有系统学习过修主板,别人告诉你也是云里雾里的。
作者: manzxq    时间: 2016-7-2 22:40
多看书,少动手,这是我给你的建议。
作者: 东风破先生    时间: 2016-7-3 09:27
查南桥的上电工作条件啊
作者: pxlh77    时间: 2016-7-3 23:57
我也要学习了,那里报名。
作者: a1602598618    时间: 2016-7-5 11:25
你就一个不通电让人家怎么教
作者: 唐枫    时间: 2016-7-5 12:19
待机条件都不懂,怎么修
作者: bjbkx    时间: 2016-7-5 15:54
糕点房一样
作者: bjbkx    时间: 2016-7-5 15:55
下载分一样
作者: bjbkx    时间: 2016-7-5 15:56
bjbkx 发表于 2016-7-5 15:55
下载分一样
感谢 楼主分享
作者: bjbkx    时间: 2016-7-5 15:57
感谢楼主分享
要垫付也难
好心的楼主
作者: 路漫漫,    时间: 2016-7-5 21:20
这问题问的 让人怎么教你啊
作者: yunyang8474    时间: 2016-7-6 10:00
换个io试试看
作者: ddr0025    时间: 2016-7-6 10:11
查一下电走到哪里去了
作者: lastchen    时间: 2016-7-6 10:13
先差待机条件啊
作者: zhuojialu    时间: 2016-7-11 14:41
逛论坛收获多
作者: tys6092    时间: 2016-7-11 17:26
问题说的太简单啊 怎么给你解决
作者: ljrmm    时间: 2016-7-11 17:28
昨天搞了台S3对地短了
作者: jmdna    时间: 2016-7-11 17:51
真简单的介绍
作者: Emotiona    时间: 2016-7-11 19:52
额额,,,说的那么清楚啊啊
作者: daxiangkeji    时间: 2016-7-12 18:08
这个。。。既然确认短路就摘12V 去外设试试啊
作者: 虚拟人    时间: 2016-7-12 20:12
按供电顺序查,网站内应该有供电时序的贴子,建议先看看
作者: 苏州电脑维修    时间: 2016-7-12 21:29
加焊南桥吧
作者: alifei    时间: 2016-7-13 11:02
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: alifei    时间: 2016-7-13 11:03
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: alifei    时间: 2016-7-13 11:04
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: baishihao    时间: 2016-7-13 22:29
查3.5v待机啊
作者: 人人学习    时间: 2016-7-13 22:30
作者: 知心人527    时间: 2016-7-18 20:44
看看电池有电没电
作者: 执着(钢铁侠)    时间: 2016-7-19 14:40
作者: 瑞普电脑    时间: 2016-7-19 19:38
按条件一个一个来呗,楼主什么都没提供怎么修
作者: 金牌电脑维修站    时间: 2016-7-19 19:58
一般不通电我的维修方法是:第一,先拔掉cpu 4pin供电线。然后开机,如果能开说明是cpu供电短路重点放在查短路上。第二,排查完短路就强行短接绿线和黑线看是否IO南桥声卡网卡芯片过热,如果没有的话量开机针脚是否有3.3v或者5v供电,再进行IO和南桥排查最后。
