标题: 昨天备份的 Y430P 4代CPU I7 BIOS [打印本页]
作者: 21434503    时间: 2016-5-28 09:23
Y430P 备份  O K  BIOS
y430p 4代CPU.zip
3.36 MB, 下载次数: 414, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 一介孤镖2011    时间: 2016-5-28 09:31
兄弟把板号发出来啊
作者: 21434503    时间: 2016-5-29 16:20
nm-a031 rev 1.0
作者: 失落风神    时间: 2016-6-30 11:42
这个备份的亮机慢要怎么解决?
作者: 21434503    时间: 2016-6-30 20:08
现在南桥有微码 ,没办法,
作者: 21434503    时间: 2016-7-1 23:10
今天又修了个Y430P的本子,电流1.05 键盘大小写灯可以亮,热重启,电流有变化,客户逼我呀,说下午一定要,我把屏和主板都拆了,屏上没有3.3V LED ON  0V   PMW  0V 我先短路3.3v  没反应 查VDSL  无电压,换了个南桥 OK了
作者: sunwua    时间: 2016-7-13 17:49
是Y430P 什么显卡
是N15P的显卡么
作者: sunwua    时间: 2016-7-13 17:50
我的机器是开机无显示,跑到显卡
这个机器好像跟Y410板子一样
作者: 破小孩    时间: 2016-7-13 19:16
21434503 发表于 2016-6-30 20:08
现在南桥有微码 ,没办法,
用winhex修正一下就可以了
作者: rasjk    时间: 2016-8-18 11:53
能用,就是开机时间有点慢
作者: 世隆科技    时间: 2016-9-3 10:07
我的集成显卡驱动打上就蓝屏
作者: fengyun6966    时间: 2016-10-14 16:31
我的独显打不上驱动 不知道行吗。
作者: zssdxx    时间: 2016-11-4 10:58
不好搞呀,现在的机子
作者: w39590394    时间: 2016-11-5 14:43
hao yong . 谢谢
作者: 21434503    时间: 2016-11-8 11:40
还是有识货的
作者: 411909571    时间: 2016-11-17 16:33
楼主必须能用啊,我可是花了10块钱的。不能用打屁股
作者: 411909571    时间: 2016-11-18 19:10
不错机器刷好了就是开机有点慢,需要改一下程序。必须把楼主顶上去
作者: 名字非法    时间: 2016-11-18 22:58
先收藏了,备用
作者: 名字非法    时间: 2016-11-18 22:59
先收藏了,备用
作者: 电脑维修81    时间: 2016-11-29 21:05
楼主,请教下你修的机子是什么问题,我有一台屏幕闪一下,看是背光启动了,没有显示,电流是1.2  ,今天遇到一台好机子,直接把人家bios芯片换过来还是一样,没有思路了
作者: 21434503    时间: 2016-11-30 14:23
我上个月修了一台开始是  没背光,过了两个星期没字了,,换了个南桥 好了
作者: u1535291    时间: 2026-6-6 15:49
下来看看能不能用。
