Lenovo S410 插上电 电源指示灯一闪一闪的 不能触发
勤恳
2016-5-27 22:44
今天接了台 Lenovo s410 一插上电源 就看见开机按键板上的电源指示灯 一闪一闪的 不能触发开机 量待机电压正常 EC 待机供电也正常 就是rsmast没电压 和开机按键板上的power-LED脚电压在变化 而这个脚直接连到EC在 于是就从淘宝上买了2片EC KB9012QF A4 买的是电路一样的剪板带程序的 回来一装机 电源灯不闪了 并且能开机触发了 高兴一节 但是还是不亮 电流跑到0.96 掉电到0.15 我把买来的2片EC都换过了 还是一样 最后才发现 什么电压都有 就是没有独显的供电 对照图纸查了下 独显开启时从CPU 里发出的 难道是CPU 也坏了 不可能吧 于是把CPU 加焊了下 还是那样 BIOS也刷了 还是 是不是我买的EC 有问题 一摸一样的剪板啊 还15元一个 2个都换上去 都是那样 不知道怎么去修了 于是又换了家买了2个EC 芯片的剪板 还在路上 希望回来能好 要不修不好久贴本了
ciwei
2016-5-27 22:48
不上内存掉电吗?
mjq8866
2016-5-27 22:52
pg信号都出来了吗?有示波器打打谁先掉的
