标题: 奇怪的铭瑄Ms一M3A78DL检测不到硬盘故障 [打印本页]
作者: 19695470    时间: 2016-5-27 22:24
手里有一块MS-M3A78DL主板自检不到硬盘。此板供电正常。Bois己刷。接口。数据线。硬盘都正常(硬盘在别的主板能检测到)。怀疑南桥故障。更换过。B O is也设置过。也恢复过出厂设置。但是故障依旧。真搞不懂怎么修了。向各位大神求助指导。
作者: 搭客5文起步    时间: 2016-5-27 22:43
换个IO试试看
作者: 义气登堂    时间: 2016-5-27 22:55
换桥。。。。就OK 。。
作者: xinzhew    时间: 2016-5-27 22:59
换过接口,换过硬盘试了吗?
作者: zfb031    时间: 2016-5-28 00:48
南桥25M起来了?
作者: ksfxshi    时间: 2016-5-28 09:20
应该是南桥问题的
作者: 江苏阳光    时间: 2016-5-28 09:23
硬盘接口上不是只要有电压就行了,还须要时钟复位
作者: 周海    时间: 2016-5-28 10:08
还是南桥边上的有 个电阻有问题.应该是供电的我以前修到过.但不是你的这种板是V星的
作者: yuchao454875    时间: 2016-5-28 14:24
看下时钟正常的话就换桥吧
作者: 深爱及海    时间: 2016-5-28 15:30
硬盘这个电路没研究过,不过供电正常,还剩下时钟复位是吗
