a3344131 发表于 2016-5-28 10:27
感谢楼主提供测量点 这板无任何丝印标号 对着图纸都不好测量
boycn 发表于 2016-5-28 10:34
图文并茂 值得加分
谢谢加分三冠维修 发表于 2016-5-28 10:46
你这板子确定是不跑吗,不是档内存??
qq2215125 发表于 2016-5-28 12:00
V星的板有些不会跑码的,没下内存喇叭没报警吗
lixinran550 发表于 2016-5-28 13:51
V星小八脚爱坏 楼主如何看示波器波形就可以知道是没过内存啊 放招吧
日暮 发表于 2016-5-28 17:47
多用示波器看跑码就知道了啊
7803167 发表于 2016-5-29 13:58
SMBDATA 这是脚,有什么作用?
杰之王 发表于 2016-5-28 21:24
我也修改一台技嘉这样的情况 还有我佩服楼主什么供电都搞得很清楚 不过我维修没那么麻烦 直接量CPU供电 有 ...
jsf88926 发表于 2016-5-29 20:33
楼主看示波器是有信号为什么能看出来是没过内存啊
bboroo 发表于 2016-5-30 10:58
有图有说明,必须加分
boycn 发表于 2016-5-31 11:56
楼主有1.0的图纸吗
幽默谷 发表于 2016-5-30 10:32
楼主分析的很不错啊,加分
萌氏鑫鑫 发表于 2016-5-31 12:03
主板不跑吗我一般直接换了
1286477573 发表于 2016-5-31 12:40
238脚SMBDATA 没电 应该诊断卡会显示挡内存代码呀? 很少会直接不跑嘛
