不上电 有人有这个图,啊?
叫我“天明哥”
2016-5-27 19:13
不上电 有人有这个图,啊?
不上电 有人有这个图,啊?
zhangxunhai
2016-5-27 19:27
你这是服务器呀,图应当是找不到
a471145932
2016-5-27 19:56
楼主去淘宝看看吧这个我们修的比较少 有图纸的基本都私藏了
xiaocao1021
2016-5-27 20:54
估计找不到滴 不是上电 查有无短路 查 待机 干南桥 IO
维修公司
2016-5-27 22:41
这个估计找不到的,就按无图纸的板子来修吧,,
limingyue
2016-5-28 12:37
服务器的板子,修的也比较少
杰喜
2016-5-30 21:54
修南桥周围吧
641981088
2016-6-4 17:26
服务器。。表示看不懂了。。
缝子
2016-6-5 20:20
服务器多多看看周边芯片
flory
2016-6-6 17:25
两个cpu~~~
陆兴富
2016-6-8 15:14
楼主这个服务器看着不错啊
没有图纸确实有难度
baishihao
2016-6-9 10:54
是不是HP的
baishihao
2016-6-9 10:55
我这有一块,跑码但跑不完,也是没图纸
1257845453
2016-6-10 22:55
没有图纸确实有难度
速配
2016-6-11 11:30
这板子还有维修价值吗?不如直接淘宝买个一样型号的二手板
hnxtddd
2016-6-22 12:24
呵呵,淘宝上,应该可以
136532981
2016-6-29 15:15
服务器主板
27788828
2016-6-30 13:52
按时序来查呀,
无效的用户名
2016-6-30 14:03
查IO型号,根据IO引脚来修开机
冷酷到底。
2016-7-6 13:57
好帖子,支持,多多发技术经验贴
冷酷到底。
2016-7-6 13:58
好帖子,支持,多多发技术经验贴
hui8548
2016-8-1 18:22
服务器板子呀,我也期待结果。
1719433563
2016-8-1 22:46
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
18303957188
2016-8-2 17:35
别拿服务器吓唬人,修理方式与普通版一样,按时续修呗,图纸?估计是找不到的
钟景刚
2016-8-11 12:19
这个服务器的板子基本见不到,图纸就更不用说了,淘宝上看一下了不过应该跟普通板的维修思路差不多吧,按时序修应该没问题的
雪茄烟
2016-8-13 15:20
不好找,慢慢查吧
cysmkj
2016-8-31 19:58
有的板子,没图纸,这要考验你的维修经验了。。
