标题: 求大师指点thinkpad L421 待机0.004 按开关没反应 [打印本页]
作者: 85314392    时间: 2016-5-27 18:44
       thinkpad L421 待机0.004 按开关没反应 拆机检测隔保电路里的PQ1006两端都有20V 到PQ46后面就没有电压了  用镊子强行导通待机电流还是没有变化 板上所以PW模式上管只有0.46V 求大师指点思路  还有PQ46是干嘛用的啊  维修小菜鸟在此拜谢了
作者: 85314392    时间: 2016-5-27 18:51
   附上这台机的图纸  如果能协助修复 可红包答谢 本人手机好15717146532
GC9F-DMRB4_HR_DIS_0825L421独显.pdf
1.66 MB, 下载次数: 13, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 山布    时间: 2016-5-27 18:53
所有的上管都只有0.46 那是19V没有过来 量下阻抗正常吗?  正常的话 就是不过隔离 回头查PQ46的控制级
作者: 山布    时间: 2016-5-27 18:54
感觉充电芯片坏的几率大 试着风枪加焊下试试  不行就查条件吧
作者: 85314392    时间: 2016-5-27 18:56
量那个电阻的阻抗啊  阻抗多少是正常啊
作者: 山布    时间: 2016-5-27 18:57
不是电阻  是上管的阻抗  400 左右正常
作者: 85314392    时间: 2016-5-27 18:58
用风枪吹过 结果一样  充电芯片 测ACIN3V ACOK 3V DCIN19.8其他的不知道准确值 没有查
作者: 85314392    时间: 2016-5-27 18:59
作者: 山布    时间: 2016-5-27 19:02
PQ46  5脚的阻抗多少?400左右正常
作者: 85314392    时间: 2016-5-27 19:05
我用万用表二极管档测上管两端 一边不通 交换表笔值为500 PQ46的控制级是19V
作者: 南山电脑医院    时间: 2016-5-27 19:05
应该是充电芯片负责导通的,应该不会太难,对着图纸慢慢研究,维修从来是孤独的。
作者: 山布    时间: 2016-5-27 19:10
你这样测试  上管肯定是这样的   让你测试对地阻抗  一只表笔接地 一只接上管的5678脚
作者: 85314392    时间: 2016-5-27 19:11
我黑表笔接PQ46 123叫红表笔接5叫值为500
作者: 山布    时间: 2016-5-27 19:14
啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊   量测对地阻抗呀  不让你测试那个管子的阻抗  一只接地 一只接5脚  阻抗是400左右的话就是不过隔离  查充电芯片  不行先换了
作者: 85314392    时间: 2016-5-27 19:17
按你说的 测得上管123脚对地值为648 5678脚为无穷大  PQ46 123J脚对地值为997  5678脚值为481
作者: 山布    时间: 2016-5-27 19:18
那就是 公共点的阻抗是正常的   查下主板上的电感的阻抗都正常的话 就查隔离 充电芯片先换了
作者: 85314392    时间: 2016-5-27 19:20
谢谢啦
作者: 85314392    时间: 2016-5-27 19:26
85314392 发表于 2016-5-27 19:20
谢谢啦
刚量了各电感  3V待机电感对地值为0  这个电感对地短路怎么会引起隔保不过啊
作者: ciwei    时间: 2016-5-27 21:52
保护隔离没过啊。查PR92这过来的信号。你发的截图不全。还有上传了图纸,我可不想浪费下载分看啊,现在分好贵的
作者: 一梦芯痛    时间: 2016-5-27 21:57
查充电芯片的适配器检测信号
作者: 林玮军    时间: 2016-5-27 22:13
建议认真看一下IBM的时序,再动手维修吧。
作者: llxxx    时间: 2016-5-27 23:12
隔离没过  逆推查信号
作者: 山布    时间: 2016-5-28 09:09
谢谢啦
这个很正常呀  这种板子就是这样设计的  不然后面短路了隔离19V过去 会烧很多东西的   量到3.3短路应该好修了吧   努力吧
