标题: acer 改完高压条之后闪屏怎么回事 !!!!!!急 !!急!!急!!! [打印本页]
作者: 2602862328    时间: 2016-5-27 18:38
改完高压条之后闪屏怎么回事  有人遇到这种情况吗  坐等
有大师路过吗
作者: 维修公司    时间: 2016-5-27 18:41
灯管也许也有问题
作者: ①輩訾    时间: 2016-5-27 18:42
搞好没   是不是 没升压器  或者led 有问题
作者: 2602862328    时间: 2016-5-27 18:46
维修公司 发表于 2016-5-27 18:41
灯管也许也有问题
灯管是新的    刚改的高压条  现在闪屏
作者: 维修不是事    时间: 2016-5-27 19:00
还有高压打火吧,还有原来是什么问题?
作者: yuchao454875    时间: 2016-5-27 19:06
是如何的闪?屏线正常吗、?然后你宏基本来高压条供电是多少V现在改得多少V的
作者: 2602862328    时间: 2016-5-27 19:19
没截屏   只是接的灯管
作者: luanshils    时间: 2016-5-27 19:20
开启电压正常吗
作者: yuchao454875    时间: 2016-5-27 19:21
2602862328 发表于 2016-5-27 19:19
没截屏   只是接的灯管
看下高压条的供电开启等正常吗?
作者: 2602862328    时间: 2016-5-27 19:21
维修不是事 发表于 2016-5-27 19:00
还有高压打火吧,还有原来是什么问题?
外接的高压板  吱吱的发响
还有高压打火吧,还有原来是什么问题?
外接的高压板  吱吱的发响
作者: xsp1980    时间: 2016-5-27 19:34
通用高压条合格的不多(迅维除外)。
作者: 2602862328    时间: 2016-5-27 20:05
xsp1980 发表于 2016-5-27 19:34
通用高压条合格的不多(迅维除外)。
i以前用的都是一样的  换了个也不行
作者: q7736554    时间: 2016-6-5 17:50
看下高压条驱动板工作条件是否满足了
