技嘉 GA-H61M-D2-B3-R1.11.pdf
(686.94 KB, 下载次数: 103)
e75xiuli 发表于 2016-5-27 20:36
Iadj 那个项目基本可以忽略的 这个电流是微安级的
就1.25*(1+232/133)=3.43V
如果非要考虑到Iadj 这 ...
xiongweizayz23 发表于 2016-5-27 21:43
这个主板修的成飞线大师了
邦主 发表于 2016-5-27 21:59
怎么搅的那么复杂
brookdavilei 发表于 2016-5-27 22:26
其实迅维网有工具软件计算这个的,LDO的
搭客5文起步 发表于 2016-5-27 22:39
wocao改装大神 这样会不会不稳定?
维修死忠 发表于 2016-5-27 23:05
怎么不参考3VDUAL,Q66用L1085或1084更简单啊.
神秘刺杀者 发表于 2016-5-27 23:14
把电阻悬空起来估计就正常3.3了
或者你料板多的话~直接剪一个也成
李金城 发表于 2016-5-28 07:15
谢谢分享,学习了!!!!!
蓝天白云888 发表于 2016-5-28 08:47
剪板的话工作量大了点,也不好操作
江苏阳光 发表于 2016-5-28 09:18
一个1117整成这么复杂?
tanzenfen 发表于 2016-5-28 08:51
挺有耐心的,分析仔细,这块板收了多少钱
{:4_94:}{:4_94:}{:4_94:}{:4_94:}{:4_94:}{:4_94:}
{:4_128:}fenghao 发表于 2016-5-28 09:57
这个是不是就是3V的基准出了问题?
cycc888 发表于 2016-5-28 10:55
学习了。。不错。
蓝天白云888 发表于 2016-5-28 09:44
也就一百多吧,散客来的
也就一百多吧,散客来的
蓝天白云888 发表于 2016-5-28 08:39
我看了下这个公式电阻不好确定 又要看电压 电阻比 还得考虑电流 没法操作
龙丿傲天 发表于 2016-5-28 13:12
我去,一百多。我们这直接客户也就收七八十。
理想很丰满 发表于 2016-5-28 13:26
修好就是王道
bboroo 发表于 2016-5-28 15:31
搞成这样,实在有点难看
e75xiuli 发表于 2016-5-28 15:16
实际好多ldo 都需要考虑Iadj 比如最常见的78系列 但实际计算的时候 可以忽略的
比如你这个例子 Iadj ...
蓝天白云888 发表于 2016-5-28 15:55
这也太低了吧 遇到没图的 信号故障 跑电路都要跑半小时
e75xiuli 发表于 2016-5-28 17:58
也不算低了
我遇到的有些人
非把维修价跟二手主板价挂钩
qq2215125 发表于 2016-5-28 12:57
100多还好,要是同行简直没法做
jsf88926 发表于 2016-5-28 20:00
楼主修成这样客户没意见吗真是太难看了 哈哈
hacker6010 发表于 2016-5-28 20:02
你这样感觉好麻烦,不如直接用1085方便省事。
dbg167 发表于 2016-5-28 20:55
感謝分享信息和實踐知識
Tanker19 发表于 2016-5-28 21:59
Chủ pic độ thấy pro quá,xin được học hỏi .
我的泪为谁飞 发表于 2016-5-30 17:08
直接用1117 固定输出3.3的应该也行 其实待机5v问题也不大的 修过
3301809631 发表于 2016-5-30 17:33
das大师的维修精神值得大家学习 是我都会放弃不修了
kang157736878 发表于 2016-5-30 18:25
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
longhu003 发表于 2016-5-30 18:36
还飞线了,还是花了不少功夫的!赞一个
醉生梦死头一回 发表于 2016-5-30 19:46
这样改电流会不会带不起?
这样改电流会不会带不起?
蓝天白云888 发表于 2016-5-30 18:48
用1117的出不来
我的泪为谁飞 发表于 2016-5-30 20:54
只能改电路了吗 难道
铁了心的爱你 发表于 2016-5-30 20:48
飞线解决 效率啊
蓝天白云888 发表于 2016-5-30 22:30
我也没弄明白是啥原因 分压电阻拆下来量阻值正常 电压也是在2.几把和料板上对比看是正常的 1117连同 ...
黑白天空 发表于 2016-5-31 13:26
淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
jsxzcy123 发表于 2016-5-31 10:28
楼主总是介于牛A与牛C之间~
lyj1103297379 发表于 2016-6-1 18:25
大师 ,飞线那个是什么芯片
蓝天白云888 发表于 2016-6-1 19:06
uP0109 线性降压芯片
lyj1103297379 发表于 2016-6-2 09:21
大师主板是什么问题啊
其实这个在原基础1117上很好改多多 发表于 2016-6-2 09:42
正常情况下,1脚所接的两个电阻一般是不坏的。
3脚紫5V。2脚输出,1脚接地调整控制2脚输出电压
其实 ...
linhuancheng8 发表于 2016-6-2 10:14
楼主下血本了,这么早就买FLUKE万用表。能修好是好事,不过你这样飞线顾客能接受吗?诸如此类的疑难要向饼 ...
蓝天白云888 发表于 2016-6-2 10:01
就是啊 电阻是好的 出来的电压在2.几和料板对照差不多的
换了几个上去出来的电压都高 估计还是在adj可 ...
多多 发表于 2016-6-2 11:17
改完稳定也可以的。说明楼主基础知识比较扎实
蓝天白云888 发表于 2016-6-2 11:24
感谢大佬的支持
多多 发表于 2016-6-2 11:28
多发原创贴,发贴带上故障说明和测试不良点的说明。会加精的
蓝天白云888 发表于 2016-6-2 09:39
我的问题是3v电压过高 不上电
lyj1103297379 发表于 2016-6-2 11:58
谢谢大师 ,学习了额
sghwcwiqpl 发表于 2016-6-2 12:40
主板修的成这样啊,你飞版后面好啊
简单的[邂逅 发表于 2016-6-2 12:26
楼主厉害,又学习了
s1137182252 发表于 2016-6-2 13:27
怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
我的泪为谁飞 发表于 2016-5-30 22:39
没办法 就这样改吧
fucheng8 发表于 2016-6-2 16:55
同行的话最多也就30元了。
刘国风 发表于 2016-6-3 09:29
分是有点贵
无尽的路 发表于 2016-6-3 10:37
资料也很重要,要是错的,走了弯路了,那就浪费时间。
