标题: 全汉PSR150-A电源求助。 [打印本页]
作者: L101302313 时间: 2016-5-27 17:53
标题: 全汉PSR150-A电源求助。
客户拿来一个电源,他自己测了一下,输出只有3.3V;当时忙,是同行就走了,说修好了给他报价打电话。电源不是我的强项,没这个基础,只看过一本电源的书,平时看看论坛的帖子总结的。现在电源的输出是3.3V是PSON不是绿线是橙色线,这个颜色不重要,只是用来区分而已。这个电源只输出12V,听客户说是交换机或者路由器上用的,上图。
现在的问题是,输出是3.3V,但我用万用表去测试的时候电压在3.26慢慢升到3.3V,不知道正不正常,一般是5V,但有的电源3.3V也能触发。电源上有两个IC一个是FAN4800和WT7511,我量了一下,PS0N 3.3V经过一个2K电阻到WT7511的5脚,我把3.3v和绿线短接,各芯片电压没改变,还是原来的电压,2脚2.74V,3脚3.22V,6脚3.3V左右,FAN4800也是直插IC,16脚的,我刚用表笔去量的时候有20多V的,但是很快降到5V,16个脚除了地之外都是这种情况,我不清楚这种短接PS-ON是如何工作的,请大家指教,谢谢。
补充内容 (2016-6-1 12:32):
已经修好,答案在第二页面。
作者: L101302313 时间: 2016-5-27 17:57
WT7511没有找到PDF,只有FAN4600的,请各位大神指教,麻烦了。
作者: 杨靖 时间: 2016-5-27 18:20
板下面有张毛爷爷的头像,看样子板不是很大
作者: zxwzhm888 时间: 2016-5-27 20:28
楼主参考一下: http://www.chinafix.com/thread-970427-1-1.html
作者: 251922615 时间: 2016-5-27 23:54
芯片的详细资料数据
FAN4800A.pdf
(665.17 KB, 下载次数: 39)
