标题: 杂牌845E主板 PCI槽插入卡 就灯不亮显示器 [打印本页]
作者: 维修公司    时间: 2009-3-14 17:58
杂牌845E主板 PCI中不插任何卡时,可以正常开机工作,
但PCI中插入卡就只能跑码到85,然后就不动了 显示器没有显示!!!
不知道是什么故障,谁遇到过这样的故障???
补充一下,AGP中可以插入显卡 没有问题  可以工作,  我试了一下用PCI显卡  就不行,也试了用PCI网卡  也不行???
作者: 环宇电脑专卖    时间: 2009-3-14 18:20
新手的一点建议。你是不是应该量一下PCI的工作电压。其他的没有什么好建议给你。继续学习,自己在琢磨一下吧。
作者: 心意电脑医院    时间: 2009-3-14 18:47
查一下南桥吧
作者: 维修公司    时间: 2009-3-14 19:37
这主板 如果不上网就不用插网卡,所以还是能正常用的,只是插入网卡就不行了,要是南桥坏了,这板也就废了
