标题: 关于K42JZ 自动开机,关机后自动开机 [打印本页]
作者: lyxisboy    时间: 2016-5-27 16:06
接到一台华硕K42JZ 故障:插电源自动开机,进系统按正常程序关机后自动开机,偶尔蓝屏!!
加焊南桥,换BIOS,换EC 换电子 换电源小板,都不行!最后在【迅维】网里,搜索到一个帖子说加焊内存供电!!然后我把内存供电芯片加焊了。直接通电,不会自动触发了。问题解决了!谢谢那个发帖子的师傅,我再次搜索都搜索不到了。不然我复制你的链接!谢谢!
作者: leyvi    时间: 2016-5-27 16:58
排线查错了啊吧
作者: limingyue    时间: 2016-5-28 11:22
内存供电芯片引起的
作者: 超人不会飞    时间: 2016-5-28 11:28
等着返修吧  估计是加焊内存供电的时候加焊到了旁边的排阻  好了
