标题: 联想B4400键盘不能用(BIOS下能用) [打印本页]
作者: yegyyk    时间: 2016-5-27 15:56
联想B4400键盘不能用偶尔能用也是慢的要命,比方打个K字好半天才出来K字,但是进BOIS设置按F9F10 上下箭头都没问题,进系统后就不正常了,系统重做过开始始怀疑是EC坏,但是进BOIS下键盘正常,所以现在哪里也没敢懂,在线等大神支招
作者: yegyyk    时间: 2016-5-27 16:02
有知道的吗?
作者: liwenshuai123    时间: 2016-5-27 16:06
以前修过华硕的断线,进系统不能用。。不记得什么信号了。自己看看有没有进水腐蚀
作者: 懒洋洋的小卷毛    时间: 2016-5-27 16:16
肯定先换键盘,pe下能用吗
作者: 南山电脑医院    时间: 2016-5-27 16:23
会不会是键盘本事的问题呢?
作者: yegyyk    时间: 2016-5-27 16:24
楼上两位我已经说了不是键盘的问题PE下已经测试了不能用,键盘在别的机器上能用
作者: 牧童遥指杏花村    时间: 2016-5-27 16:29
yegyyk 发表于 2016-5-27 16:02
有知道的吗?
BIOS下能用  PE 或者系统不能用 触摸板也不能用, 刷BIOS
作者: 一介孤镖2011    时间: 2016-5-27 16:40
还是EC问题之前修过华硕的和你症状一样
作者: mjq8866    时间: 2016-5-27 17:07
打下键盘接口阻值
作者: yegyyk    时间: 2016-5-27 17:09
一介孤镖2011 发表于 2016-5-27 16:40
还是EC问题之前修过华硕的和你症状一样
是吗?怎修的更换了EC还是修了其他的了?
作者: yegyyk    时间: 2016-5-27 17:10
我已经说了啊 键盘不能用 触摸板能用
作者: 小卜卜    时间: 2016-5-27 17:12
换个键盘试下
作者: mosguan    时间: 2016-5-27 17:14
搞好没有,刷BIOS看看呀
作者: 本本硬件    时间: 2016-5-27 17:21
PE下试了没
作者: 电脑///    时间: 2016-5-27 17:29
根据你的描述应该是主板啦    有图有真相   没图纸咋整
作者: yegyyk    时间: 2016-5-27 17:39
小卜卜 发表于 2016-5-27 17:12
换个键盘试下
我已经换了 不行的 不是键盘的原因
作者: 一介孤镖2011    时间: 2016-5-27 17:40
就是换了EC好的
作者: 一介孤镖2011    时间: 2016-5-27 17:41
就是换了EC好的
作者: yegyyk    时间: 2016-5-27 17:43
那不是废话吗?我也知道主板,主板上有上千个元器件,不懂就别在这里瞎回复混分玩
一介孤镖2011 发表于 2016-5-27 17:40
就是换了EC好的
谢谢 我订个EC换上实验下
作者: 锋芒惭现    时间: 2016-5-27 18:52
这种情况刷程序看看,
作者: 一介孤镖2011    时间: 2016-5-28 09:18
yegyyk 发表于 2016-5-27 17:43
谢谢 我订个EC换上实验下
不客气兄弟
作者: yangyajun    时间: 2016-5-28 09:30
先换键盘试下
作者: 13707814765    时间: 2016-5-28 09:35
应该是卡机了,查查是不是插件有问题!
作者: 快捷数码维修    时间: 2016-5-28 09:36
刷BIOS试下
作者: laiyggg    时间: 2016-5-28 09:40
可以刷下BIOS试下.原来BIOS得记备份哦
作者: uhjhny    时间: 2016-5-28 09:50
进过PE试过没。先换个键盘试试
作者: blmama    时间: 2016-5-28 10:01
BIOS问题吧
作者: 醉生梦死头一回    时间: 2016-5-28 10:12
你说键盘没问题那你可以刷个BIOS和换个EC试试
作者: pengxin    时间: 2016-5-28 10:45
估计BIOS程序有问题,刷个试试
作者: kb01    时间: 2016-5-28 11:46
换个ec试试
作者: 破小孩    时间: 2016-5-28 12:24
接上触摸板看看
作者: 後天、    时间: 2016-5-28 12:30
  昨天遇到一台华硕的      键盘有几个键不行    但是换了键盘也一样   然后换了个IO就可以了
作者: lipujiang    时间: 2016-5-28 12:31
如果键盘是好的,先重装系统,后刷BIOS
作者: fengyun6966    时间: 2016-5-28 13:15
板子好好看看有没有进水的地方。
作者: 工孙    时间: 2016-5-28 13:41
估计还是键盘的问题,连键会造成此现象
作者: yvhai2010    时间: 2016-5-28 16:45
进系统后,更新BIOS程序。保证电池电量要足够
作者: 584244363    时间: 2016-5-28 16:52
肯定先换键盘,pe下能用吗
作者: yegyyk    时间: 2016-6-7 18:40
工孙 发表于 2016-5-28 13:41
估计还是键盘的问题,连键会造成此现象
已经说了不是键盘的问题,等着换EC了, 我报价了 客户还没回应,本子在我这里放了10来天了
作者: yegyyk    时间: 2016-6-16 23:42
谢谢大家的回复 放了10来天键盘神奇的居然好了,客户已经答应维修了,正想拆开干EC  我又手贱的实验了下  居然好了
作者: 快攻    时间: 2016-6-17 01:36
好了没有啊
作者: yegyyk    时间: 2016-7-14 17:26
快攻 发表于 2016-6-17 01:36
好了没有啊
好了,放了几天自愈了
快捷数码维修 发表于 2016-5-28 09:36
刷BIOS试下
刷了,没效果呵呵   放了几天自己好了
作者: yegyyk    时间: 2016-7-14 17:27
刷了 不管用
blmama 发表于 2016-5-28 10:01
BIOS问题吧
不是BIOS问题啊
应该是EC问题,但是我放了几天好了
作者: yegyyk    时间: 2016-7-14 17:28
pengxin 发表于 2016-5-28 10:45
估计BIOS程序有问题,刷个试试
刷了啊  不顶事
kb01 发表于 2016-5-28 11:46
换个ec试试
还没换放了几天好了 呵呵
作者: yegyyk    时间: 2016-7-14 17:29
破小孩 发表于 2016-5-28 12:24
接上触摸板看看
跟触摸板子没关系啊 ,我放了几天好了 真神奇
嗯 一般是EC的原因,但是我这个自己好了,没换EC
作者: yegyyk    时间: 2016-7-14 17:30
刷了 没管用 正打算换EC 网上定下来还没换,测试了下居然自己好了
fengyun6966 发表于 2016-5-28 13:15
板子好好看看有没有进水的地方。
没进水的地方 看了
作者: yegyyk    时间: 2016-7-14 17:31
这个实验了 谢谢  现在自己好了
作者: FZYWFIX    时间: 2016-7-14 17:51
是不是EC 有问题
作者: 修修修修修你妹    时间: 2016-7-15 03:24
过两天还会回来的
作者: 破小孩    时间: 2016-7-15 06:53
接上触摸板看看
有的机型必须接上触摸板进系统键盘才能用,可能你没有见过,联想的S400就是这样的
作者: 一梦芯痛    时间: 2016-7-15 06:57
先换键盘再刷BIOS,如果还是不行再换ec了
