标题: 联想Y485 鲁大师测试显卡就关机 [打印本页]
作者: 建桥    时间: 2016-5-27 15:32
A8 4500M  温度压力测试 显卡60度 左右 没问题。只要跑分显卡测试 5秒关机 如果温度问题 也没来得及上来呀
还有遇到这个情况的呢
作者: mosguan    时间: 2016-5-27 17:33
显卡芯片有问题会这样,不测它,能玩游戏么
作者: 荆丽霞    时间: 2016-5-27 17:40
拆了换掉试试
作者: 锋芒惭现    时间: 2016-5-27 18:57
如果温度没有升高而掉电,可以BGA。。。。。。。
作者: 山布    时间: 2016-5-27 18:59
把独显关闭 试试鲁大师压力测试  看看      有可能显卡不良了
作者: ciwei    时间: 2016-5-27 21:53
应该还是显卡问题,重活一来,就受不了
作者: 3301809631    时间: 2017-6-4 11:32
显卡问题 不要用鲁大师测试看看电影什么的正常吗
