标题: R428独显,不能保存时间 [打印本页]
作者: 琪琪主板维修    时间: 2016-5-27 15:17
标题: R428独显,不能保存时间
R428独显,不能保存时间,进BIOS里调好,保存出来,可以进系统,关机,再开机又报错0271,0251,BIOS电池有电,BIOS刷过,还是不行,请教一下,哪位有修到过这个问题的
作者: 279189075    时间: 2016-5-27 15:22
查RTC电路 COMS不保存不是电池有电就能判断正常的
作者: 琪琪主板维修    时间: 2016-5-27 15:25
查过了,电压正常
作者: zhangxunhai    时间: 2016-5-27 15:29
电池有电,但电压可能没有加到相关的电路上
作者: mosguan    时间: 2016-5-27 17:46
相关电路有断线说不定,贴纸发霉
作者: 锋芒惭现    时间: 2016-5-27 18:50
电池如果有电,测实时时钟电路。
作者: 88201466    时间: 2016-5-27 19:52
刷个BIOS试试
作者: llxxx    时间: 2016-5-27 20:09
rtc电路   南桥
作者: liujunjiang    时间: 2016-5-27 20:18
南桥下有一个地方 那电容 氧化
作者: shazhudao    时间: 2016-5-27 20:31
就查电池到bioss的线路
作者: 一梦芯痛    时间: 2016-5-27 21:26
不接适配器,看南桥晶振起震了没
作者: zhyz999    时间: 2016-5-27 21:46
RTC有可能SB坏了
