标题: 华硕K40AD显卡高温 [打印本页]
作者: 94660203    时间: 2016-5-27 15:06
标题: 华硕K40AD显卡高温
换风扇 加铜片 换散热架。全部解决不掉  鲁大师加压  直接95以上,除了换显卡。有没有别的解决办法
作者: mosguan    时间: 2016-5-27 17:41
会掉电么,是不是温控电路问题,换显卡能搞好也可以呀
作者: 锋芒惭现    时间: 2016-5-27 18:54
如果不掉电,不花屏,可以正常用,因为鲁大爷不一定准确。
作者: ciwei    时间: 2016-5-27 21:57
有的机器主板螺丝柱松动也会,散热片接触不到高温的,你手摸一下,到底有没有鲁娘说的那个温度。还是测温热敏电阻回路出问题?
作者: 欧BA拉    时间: 2016-5-27 22:15
建议手试一下温度,软件有时候会误报
作者: 20080515    时间: 2016-5-27 22:30
若换了那么多了,不如换了显卡吧,
作者: llxxx    时间: 2016-5-27 23:05
有时系统  bios也会导致温度高
作者: afxlym    时间: 2016-5-27 23:25
听说桥缺电压也会高温,不知显卡会不会
作者: weidemingwei    时间: 2016-5-27 23:39
有些会误报的,感觉一下温度
