现代Z191 闪屏
会员1073170
2016-5-27 15:06
现代Z191 闪屏
问题是闪屏 拿灯管测过它高压板 确定是高压板问题 量了没有东西坏 就改了个高压板上去还是不行 灭了量电压 发现电压不稳定 求哪位大神说一下
zhangxunhai
2016-5-27 15:10
高压和灯管没有测量对吧
会员1073170
2016-5-27 15:19
测了好多次啊 都是一样
yuchao454875
2016-5-27 15:31
既然确定高压问题,改了通用的电压不稳?你有无断开原高压板的供电
会员1073170
2016-5-27 15:33
有断开啊
博洋11
2016-5-27 17:35
是不是 背光 保护 了 看下 背光 电路
维修公司
2016-5-27 18:47
背光闪时,供电稳定不??
limingyue
2016-5-28 17:22
电压不稳,是不是有短路的,断开驱动板试一下
老潮
2016-5-28 19:18
我刚好有碎屏的同款显示器,嘿嘿
zhx65257855
2016-5-28 19:39
灯管测过没?、、如果灯管没问题,你可以把电源板输出端电容全换掉试试
情缘科技
2016-5-28 21:19
供电不足,换电容
