标题: 这两天竟遇到一些怪咖的机器,联想E440独显开机一会花屏 [打印本页]
作者: 果果滴    时间: 2016-5-27 15:01
  这两天竟遇到一些怪咖的机器, 联想E440开机一会花屏,在想,这机器这么新显卡不可能这么容易坏吧,拆开机器先刷一个BIOS试试看,尼玛!刷上去不检,这是什么情况,连续刷了好几个都不开机了,这机器也是醉了 ,把本机的芯片弄回去还是不亮机,哎,郁闷的。。后面吧机器装好插上电池电源一起开机就亮了,但是问题依旧,花屏,大神们遇到过没!!!!
作者: 旺达维修    时间: 2016-5-27 15:02
这么白会不会是屏有问题
作者: shu初入江湖    时间: 2016-5-27 15:07
屏都不换了试一下,直接刷bios,太草率了吧!
屏的可能性很大的
作者: wang7500    时间: 2016-5-27 15:10
屏的可能性大。
作者: 果果滴    时间: 2016-5-27 15:12
呵呵,开机是好的,机器点一会 或者进系统就花屏,这样跟屏幕有什么关系。。。。。
作者: 果果滴    时间: 2016-5-27 15:13
旺达维修 发表于 2016-5-27 15:02
这么白会不会是屏有问题
屏幕是好的,CPU内存都排除过,问题依旧。
作者: 100蚊环游世界    时间: 2016-5-27 15:20
有可能是屏挂了吧
作者: s170260169    时间: 2016-5-27 15:21
还是先换屏测试下吧,
作者: jqbf199807    时间: 2016-5-27 15:24
一看就是屏或是逻辑板的事
作者: 279189075    时间: 2016-5-27 15:28
屏,屏线....可以先确定下上半部分有没有问题先
作者: 懒洋洋的小卷毛    时间: 2016-5-27 15:29
遇过联想的是显卡坏的,也有lvds接口进水也见过
作者: 一介孤镖2011    时间: 2016-5-27 15:30
屏幕 屏线一个个排除
作者: 醉生梦死头一回    时间: 2016-5-27 15:30
你外接过没有、可以外接看看、
作者: 岁月的过客    时间: 2016-5-27 15:32
先换个屏看下
作者: 非凡小色    时间: 2016-5-27 15:35
这个屏幕一般都是40针的通用屏幕   拿个别的屏幕试试不就清楚了什么问题了吗?
作者: shu初入江湖    时间: 2016-5-27 15:38
有的屏本来就是要用一会才出问题的
作者: evkgqo2    时间: 2016-5-27 15:59
还是先换个屏试试,实在不行在动主板
作者: xs155    时间: 2016-5-27 16:04
屏和屏线测试一下吧免得费劲啊
作者: 佳成科技    时间: 2016-5-27 16:09
换屏 有惊喜
作者: 牧童遥指杏花村    时间: 2016-5-27 16:28
我这有台联想 G450  用5小时后跳屏,或者上下晃动,你肯定不会考虑屏的问题吧。 但是换屏测试了10天了。没出现问题。
有些事情不是你以为的就是你以为的
作者: 421477353    时间: 2016-5-27 16:32
你进把显卡停用看看
作者: cddm    时间: 2016-5-27 16:36
显卡问题吧,没看到这样的
作者: 王彬784428960    时间: 2016-5-27 16:52
可以换个屏试一下
作者: gpupdate    时间: 2016-5-27 16:58
xian pai chu ping de wen ti
作者: 果果滴    时间: 2016-5-27 17:09
牧童遥指杏花村 发表于 2016-5-27 16:28
我这有台联想 G450  用5小时后跳屏,或者上下晃动,你肯定不会考虑屏的问题吧。 但是换屏测试了10天了。没 ...
那你运气不错嘛,我的就不行了, 其实还有就是花后机器风扇狂转,后面就掉电了,跟屏幕没太大关系吧
421477353 发表于 2016-5-27 16:32
你进把显卡停用看看
系统没法进去的
作者: 电脑///    时间: 2016-5-27 17:25
你外接一个显示器看看就知道屏有没有问题啦
作者: zhuyiab    时间: 2016-5-27 17:35
查下内存一些条件,如果排除了屏 和屏线,
作者: yegyyk    时间: 2016-5-27 17:47
楼主你只坚持开机是好额,一会花屏就认为屏是好的,我修过一个屏坏的是开机半小时后出现一个大黑圈,还有个是20分钟出现线,白屏,换屏后解决,照你的逻辑我修的这2个也是屏好的吗?
作者: TIM-C-2010    时间: 2016-5-27 17:58
遇到过内粗故障导致的花屏,和 你的花的一模一样
作者: haoru    时间: 2016-5-27 18:08
有可能屏的问题啊
作者: mrhite    时间: 2016-5-27 18:23
屏和屏线先测试
作者: 斑斑    时间: 2016-5-27 18:29
就是屏吧 .....
作者: 锋芒惭现    时间: 2016-5-27 18:30
这种花,应该测下数据线的值。
作者: 山布    时间: 2016-5-27 18:31
看着像屏幕   楼主你换屏试试是有多难?  换屏不好就去干显卡
作者: ciwei    时间: 2016-5-27 22:04
我看像是屏问题,最好换个屏上去测一下。你说屏是好的,是怎么测试的?
作者: 一梦芯痛    时间: 2016-5-27 22:07
吹显卡,插屏线,换屏,看行不行
作者: xuxiaogang    时间: 2016-5-27 22:14
屏坏的可能性大啊
作者: zhyz999    时间: 2016-5-27 22:18
直接是屏引起的吧
作者: HTKJ-08551988    时间: 2016-5-27 22:19
外接个屏判断一下嘛,如果外接也是这样,再查显卡,外接正常查下屏的逻缉板供电电压
作者: brookdavilei    时间: 2016-5-27 22:41
查查显卡的小供电吧,
作者: llxxx    时间: 2016-5-27 23:09
e440的lvds是桥发出的
作者: afxlym    时间: 2016-5-27 23:23
看上去很像屏坏,显卡也不能排除吧?
作者: weidemingwei    时间: 2016-5-27 23:40
外接看看
作者: 军少少少    时间: 2016-5-27 23:46
屏换过试了没有、
作者: bobzhang8    时间: 2016-5-28 10:26
不要想当然,有时替换法是最快的。
作者: 甲壳虫001    时间: 2016-5-28 14:22
屏的问题了     换个试试
作者: redfish133    时间: 2016-5-28 14:43
好像屏线的问题啊
作者: 深爱及海    时间: 2016-5-28 15:20
外接一个屏试试
作者: 380525010    时间: 2016-5-28 15:39
看看是不是休眠开关问题
作者: buzi    时间: 2016-5-28 15:49
换个屏试一下啊,像屏幕坏了
作者: SATA188    时间: 2016-6-26 17:10
这种不是屏问题
