标题: HP 8460P改装固态硬盘不能正常关机 ? [打印本页]
作者: 濮阳张丰臣    时间: 2016-5-27 14:57
一台HP 8460P 加装固态硬盘,把光驱位置用一个硬盘托架,改装之后发现关机的时候,系统显示关机黑屏了,但是风扇还在转,看指示灯,开机指示灯也还亮着,取下来硬盘托架装上光驱正常关机,换了几个托架都是一样的问题,这种托架用在其他机器上面都正常,而且几个HP 8460P都是这样的问题,这是怎么回事啊,这机器光驱供电部分设计不同吗 ?还是BIOS里面有设置 ?
作者: 张青峰    时间: 2016-5-27 15:01
放coms电试试
作者: zhangxunhai    时间: 2016-5-27 15:07
光驱托架上有开关
作者: 超一电脑    时间: 2016-5-27 15:38
没听说过,应该可以装
作者: lvjingang    时间: 2016-5-27 15:52
这个问题我知道!你看看你的光驱架上是不是有开关!波动一下就行了!跳线的问题
作者: 斑斑    时间: 2016-5-28 11:17
托架跳线 遇到好多了
作者: 濮阳张丰臣    时间: 2016-5-28 17:56
确实是托架跳线的问题,以前没有注意到,谢谢大家了
作者: 博锐电脑维修xj    时间: 2016-5-28 17:58
托架跳线?哪里?能拍个图吗?
作者: 87957907    时间: 2016-5-30 15:47
学习学习学习学习
作者: 谢庚武    时间: 2016-5-30 20:41
这个都遇到好多了,楼主机器少吧?
作者: yexiaosen    时间: 2016-6-1 13:04
haohao 学习了
作者: 世隆科技    时间: 2016-6-1 15:10
跳线问题,里面有个开关的
