阿速死P8B75MLX触发就掉电
雷霆9999
2016-5-27 13:55
阿速死P8B75MLX触发就掉电
测了一下内存供电1.5 桥1.05 PLL1.8也有就是VCCSA供电管D极无电压过来 这个电压是RT8120H控制的 查了一下没EN EN链接到一个MOS管D极 G极在待机时有5V S极接地 拆了管子短接开关后D极依然无电压 D极还连接到一个电阻和一个滤波电容 电阻两端都没电压 图纸找不到电阻的上拉供电 另外强行开机的话基本所有的供电都出来了 这什么情况啊 BIOS已经刷了没用 点位图和点位图软件一起给你们
http://yun.baidu.com/share/link? ... 0&uk=3275019584
雷霆9999
2016-5-27 14:23
麻烦来些人看看啊 要沉了
学海有崖阿忠
2016-5-27 17:49
哇靠,那么简单,难道通天没人吗,难道修笔记本那个师傅走了???
学海有崖阿忠
2016-5-27 18:15
是不是点位图不对,你拍几个图上来看看
(45.41 KB, 下载次数: 20)
下载附件
保存到相册
2016-5-27 18:23 上传
