笔记本温度忽上忽下
滔滔电脑
2016-5-27 12:33
笔记本温度忽上忽下
(63.1 KB, 下载次数: 20)
下载附件
保存到相册
2016-5-27 12:31 上传
我碰到好几个笔记本温度是这样的,温度测试的时候,突然从正常的温度一下调高到70多度,然后一下又降低下来。又高上去。 很明显不正常。
这是什么原因呢。散热没问题,风扇没问题。
各位谁碰到过类似问题,请告诉一下,谢谢
woku136
2016-5-27 12:44
控温风扇等温度到制定温度 ,风扇开始工作温度降下来了
dengfei
2016-5-27 15:16
跑分软件是这样的
zanshengwei
2016-5-27 15:20
是啊害了不少人
zanshengwei
2016-5-27 15:20
也有点小用吧
563470934
2016-5-27 15:23
mosguan
2016-5-27 17:42
使用过程中有什么影响么,没有不用理会吧
锋芒惭现
2016-5-27 18:53
如果是AMD的CPU,这样就正常。
山布
2016-5-27 18:56
也遇到过 不过不超过80度 都不管的 可以试着换个系统试试看
whl199051
2016-5-27 19:02
这个我经常碰到,最后总结的是鲁大师对部分机型测温不准确
llxxx
2016-5-27 20:19
这种情况应该是正常的
shazhudao
2016-5-27 20:30
软件不兼容的 我前面遇到一个 开机什么都没点就温度高报警 散热是做的非常好的
sjd2651
2016-5-27 20:36
智能风扇!!!!
西山行
2016-5-27 20:40
有的机子是这样。
欧BA拉
2016-5-27 22:18
CPU使用率,睿频
ciwei
2016-5-27 22:21
这应该是鲁娘和EC通讯有卡顿,所以监测到的温度会延迟显示或不准确
