标题: 联想E47A开机电流到0.22掉电 [打印本页]
作者: 凉粉    时间: 2016-5-27 12:15
这台机是学校拿过来的机器,一看掉电,首先我们以为是95831这个通病的CPU供电有问题,断开24脚CPU依然电压没有出来,更换95831后故障依旧,换位思考,检查电源时发现+5V +3V电压没有开启,检查PQ55  二脚有开启信号电压变化,发现R141变人为的推掉,更换R141后故障排除!附上图纸及线路板高清图
昭阳E47 图纸.pdf
1.56 MB, 下载次数: 10, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: fangweiz    时间: 2016-5-27 14:56
楼主,说的这个明朗,可是建议还是加点权限好点。
