修好台G430板号LA-4211P主板无三伏五伏
黄科进
2016-5-26 23:56
连夜修好台贵州发来的联想G430无待机三伏五伏,此待机芯片为ISL6237,测了六脚主供电19V正常,3脚VCC,7脚LDO也都正常,为独14脚和27脚EN三伏五伏都没有电压[attach]1083669[/attach] [attach]1083670[/attach] 继续查发现MAINPWON发出
[attach]1083671[/attach]是由PU8发出来的
[attach]1083674[/attach]
测了七脚无电压,五脚为三点八伏,六脚为四点一伏问题就出现在这里了,要想七脚电压输出那么五脚电压要大于六脚电压,继续查找六脚来原
[attach]1083675[/attach]
由RTCVREF出来,RTCVREF正常是三点三伏的,RTCVREF是由PU7的稳压器发出
[attach]1083677[/attach]把PU7换了,RTCVREF为正常的三点三伏了,现在待机三伏五伏也有了,故障修复,亮机
(196.25 KB, 下载次数: 32)
下载附件
保存到相册
2016-5-26 23:55 上传
黄科进
2016-5-26 23:58
奇怪上传图怎么就一张
llxxx
2016-5-27 01:03
有时电压正常 比较器不正常输出
1278945
2016-5-27 01:16
神奇,楼主头练过啊
mjq8866
2016-5-27 04:52
4系的老机器,3.3的三端稳压器坏了
张闲逛
2016-5-27 07:46
老机器了 楼主加油
鄙人,不才
2016-5-27 08:41
顶一下,技术不错
其实我不帅
2016-5-27 08:52
楼主你的无图大法 让我的联想能力得到了一次很好的锻炼 下次不要这样了
thh866
2016-6-7 12:35
正在维修此机,无3V5V,怀疑PU10坏了,芯片发货中……
584244363
2016-6-7 12:42
顶一下,技术不错
秦风月剑
2016-6-7 12:43
感谢楼主分析的不错
H55
2018-7-19 17:04
我就是 贵州,上家这种机器 3V5V都修不出来。技术也太垃圾了
优速电脑维修
2018-7-19 19:10
路 过 。。。。。。。。。。。。。
suyajuncn
2018-7-27 13:08
维修心细能发现很多奇怪的问题其实就是肉眼能看见的小细节
