标题: 华硕X550C 奇怪问题 外接有显示 内置没有 用键盘切换下就可以 大神请进 [打印本页]
作者: 1226143370    时间: 2016-5-26 23:02
华硕X550C    奇怪问题   外接有显示    内置没有  用键盘切换下就可以    可是关机重启又是黑屏  必须要键盘切换才显   键盘拔了    BIOS写了  还是一样    大神求支招
作者: llxxx    时间: 2016-5-26 23:05
没遇到过这种情况  挺奇怪
作者: zhangxunhai    时间: 2016-5-26 23:21
难道是不能保存。。。。
作者: chunchubai    时间: 2016-6-6 18:29
可能还是BIOS得问题
作者: 辛竹图文    时间: 2016-7-3 19:11
系统和显卡驱动问题。
作者: 维修工程师z    时间: 2016-7-3 19:23
显卡呢边某个小供电没出来?
作者: 海成科技1888    时间: 2016-7-3 19:25
看看显卡却供电不
作者: chinayusanling    时间: 2016-7-3 22:37
考虑 屏线 屏
作者: laiguod    时间: 2016-7-3 22:45
是不是键盘那个键坏了,查一下,转换相关的引脚,是不是有问题,另外,VGA外接是不是出问题了,比如检测到外接有显示器接入,就自动启用外接显示,
作者: czheng    时间: 2016-7-3 22:47
期待结果 修过一个。进系统才亮机的 没搞定
