标题: i5四代CPU坏了,苦逼的维修,想对intel说MLGB [打印本页]
作者: snxwy888    时间: 2016-5-26 21:44
      型号:ACER R7-572
      板号:LA-A021P     I5四代CPU    全板只有CPU+显卡
      故障:不触发,按开关无电流
     话说前几天同行送来一台ACER R7系列的电脑,插可调,按开关电流表没反应,以为问题简单,想直接秒,快速拆机,一边拆机,一边想着有可能是隔离不过,有可能没3,5V,拆出主板一测量,结果3,5V正常,此时心里全是乌云,预感此机不好搞,只好硬着头皮来论坛找图纸,然后按图纸标识直接测PBTN_OUT#有3.3V,按开关有拉低,PM_SLP_S3#和PM_SLP_S5#没有电压,心里一下就黑暗了,以前的机有桥还好,换个桥也不贵,桥也不容易坏,现在倒好,全集中到U了,一个U就要好几百,无良的芯片商那么多,有几个人敢搞啊。静下心继续测了CPU的32.768的晶振,还有几个开机条件,都正常,基本可以宣告是CPU的问题了,给客户报了个高价1***人民币,想让客户知多而退,谁知道昨天回了电话,要做,心里又高兴,又不爽。      刚好有个以前换板的机,上面是I7四代U,本来想修好整点钱,只能做奉献了,没办法,淘宝的U贵,不敢买,买回来是坏的,就亏大了,现在维修不易啊。就是下图中的这个U
把U拆下来以后,没有钢网,只能一个个点上去,问了下要用0.4MM的锡珠,可我只有0.35MM和0.5MM的锡珠,想了下CPU下面有电容,太小的珠估计不行,可用0.5MM的珠又太大,间距那么小,也挺难植珠,二者权衡,还是用0.5MM的吧。从下午3点半植到6点,花了两个半小时,终于植好,中间休息了两次
     最后算是有个完美的结果,听群里朋友说,做这个CPU很容易坏,不好做,我也是第一次做这种CPU,多烤下板,还是可以有效防止变形的,只要有好的心态,有好的心情,我相信不管修什么板都可以事半功倍,哈哈,最后祝各位维修兄弟生意兴隆。。。
备份的BIOS也发上来吧
R7-572 LA-A021P DIS.zip (3.91 MB, 下载次数: 36)
