K43SV 独显 有时开机有时不开机
www95995
2016-5-26 21:41
K43SV 独显 有时开机有时不开机
K43SV 独显 有时开机有时不开机 裸板1.5 能亮机 不亮机时是0.9 有时候亮机过LOGO会黑屏 不亮和 亮机黑屏独显电1.02V 亮机0.9V 正常亮机 后使用无问题 有时候连续几天都没问题 BIOS刷了无数 板号 K43SV 3.0 无USB3.0芯片 内存插槽 K438J 返修几次了 要不是美女的机器 早让客户换板了
门电路
2016-5-26 21:45
真是个奇葩问题
873272449
2016-5-26 21:48
来张美女的照片
赵都
2016-5-26 22:25
有可能某个元件性能不良,用示波器打各个供电波形可能会有意外的发现。
zhyz999
2016-5-26 22:27
应该是电阻不稳定引起的
llxxx
2016-5-26 23:27
不稳定的时候量量cpu供电那一块
张闲逛
2016-5-27 08:23
看下io附近的排阻
cxghsm
2016-5-27 08:27
换pch吧,0.8应该是没跑码。
koukou
2016-5-31 17:43
这种问题 应该是显卡 或 显卡外围电路有问题
272868655
2016-5-31 17:47
你这样的情况 刷BIOS 之后不好 就要考虑显卡啦或者是桥的 ,有的时候需要换一个先试试哦
