查看: 3939|回复: 39
[维修经验]
联想品牌机最简单维修,(适合新手哈哈,老鸟飘过)
发表于 2016-5-26 21:17:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西 来自 江西
维修地点:江西九江
维修人:俞晨
维修过程:快下班的时候客户送来一台台式机,是联想的品牌机,客户说不能开机。
上图:
二话不说接过机器通电,发现通上电,按下开机键,风扇转一下就停了。这种情况我笑了
肯定就是CPU供电有问题哈哈,我对徒弟说看我分分钟秒杀,
让徒弟把板子拆出来试下。徒弟用电源点板子,他说可以开机好像跑码可以亮的感觉,
我擦什么情况,事实要打我的脸吗?我说怎么可能啊,我看了下边上还有独立显卡,我说
你把显卡接上去试下,然后他把显卡装上去,和没拆之前一样,还是风扇转下就停了。
这板子带集显,客户没在边上我让他接个信号线,测试集显可以亮的,本来打算这样给客户的
后面一想这样的话岂不是不好收钱了。一般这种保护的肯定是短路。
虽然我没修过显卡,但是骑驴看唱本修修看。还不相信我修了几千台笔记本的手,就修不好
这个显卡,修的时候让徒弟在边上看着。
显卡到手先测下电容的阻值,测量发现显卡阻值5欧左右,既然还有阻值。本来打算用烧鸡大法的,
不过根据我的经验一般电容短路是基本上没什么阻值的,因为显卡GPU的对地阻值本来就低,
我认为可能是上管导通了,说干就干直接测量,发现上管GSD全部导通了。
先拆下来测量。
直接找个CPU的上管装上去,处理下散热。上电可以了,(好在没有又烧了,不然肯定要换芯片)
通电发现会自动上电,晕,测量下CMOS电池没电了,有的时候还会卡39,换完CMOS电池测试了10-20遍
没问题了。交差收钱100.
参与人数 14下载分 +62 收起 理由
huhushi88999 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
llyx + 5
neco + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
zhx65257855 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
wmshizheng + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
付吕剑武 + 10 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
不懂拒绝 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
所罗门工作室 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
tanzenfen + 1
青杏煮酒 + 5 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2016-5-26 21:31:34 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
修了几千台笔记本的手 修显卡小问题也是很EASY
哈哈,我是有把握修好了才这样说,不然的话我也不敢说大话  详情 回复 发表于 2016-5-26 22:05
发表于 2016-5-26 21:33:36 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
烧鸡大法是什么东西
就是烧机大法啊,传说是用来烧短路的分分钟让你手起泡。哪怕你是麒麟臂  详情 回复 发表于 2016-5-26 22:04
发表于 2016-5-26 21:39:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
管子烧了,没大电流,真是好
管子烧了大电流了啊。风扇转一下就停,好在没有烧GPU  详情 回复 发表于 2016-5-26 22:04
发表于 2016-5-26 21:56:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一般都是给他换个新的,旧的做二手卖。
其实换个显卡太贵了人家不一定修,反正这样修一下赚100纯利润。  详情 回复 发表于 2016-5-26 22:03
发表于 2016-5-26 22:03:35 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
xinzhew 发表于 2016-5-26 21:56
一般都是给他换个新的,旧的做二手卖。
发表于 2016-5-26 22:04:00 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
k417067172 发表于 2016-5-26 21:39
管子烧了,没大电流,真是好
一般我要找下附近的54C还是54A,拆了再烧鸡,不然代价就高了  详情 回复 发表于 2016-5-26 22:19
发表于 2016-5-26 22:04:40 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
搭客5文起步 发表于 2016-5-26 21:33
烧鸡大法是什么东西
发表于 2016-5-26 22:05:09 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
发表于 2016-5-26 22:13:25 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
价不错100大洋,俺...给同行修像楼主这样情况也只当收40大洋---苦啊
这种问题还算好修了的哈哈  详情 回复 发表于 2016-5-26 22:58
发表于 2016-5-26 22:19:41 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
发表于 2016-5-26 22:25:41 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
关键是这种问题,换上管子,用不久,还是会烧,芯片换了都不行
可能是温度太高了,风扇转的不行,我加了油什么的了  详情 回复 发表于 2016-5-26 22:59
发表于 2016-5-26 22:31:15 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
顺便看看电容有鼓包的没有
电容没有问题看过了,电容最直观了  详情 回复 发表于 2016-5-26 22:59
发表于 2016-5-26 22:58:50 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这种问题还算好修了的哈哈
发表于 2016-5-26 22:59:12 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
12d12 发表于 2016-5-26 22:31
顺便看看电容有鼓包的没有
电容没有问题看过了,电容最直观了
发表于 2016-5-26 22:59:42 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这跟加不加油没关系,要是芯片坏了,换掉基本上不会返修,可是管子坏了,换上基本上都返修  详情 回复 发表于 2016-5-26 23:49
发表于 2016-5-26 23:03:15 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
看到楼主最后一段话  收费100比较喜人 其他都没刻意看了
我们这里基本上80-150,客户拿过来的主机基本上这个价格  详情 回复 发表于 2016-5-27 08:36
发表于 2016-5-26 23:49:09 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
反正CPU上管坏的我修完,基本上没返修,因为显卡供电的芯片我这里真没有回来再说哈哈  详情 回复 发表于 2016-5-27 08:34
发表于 2016-5-27 02:14:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
估计  你除了 不会修CPU  其他的 都不在话下
以前看别人修过478的CPU植CPU的针脚。这是我第一次修显卡。  详情 回复 发表于 2016-5-27 08:35
发表于 2016-5-27 08:34:57 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
