标题: 刷BIOS的大神,你看过来 [打印本页]
作者: 点点-电脑    时间: 2016-5-26 20:27
标题: 刷BIOS的大神,你看过来
刷BIOS 的大神们,不管你是新手,还是老手了啊,反正我是新手,问大家个问题啊,拿到一个笔记本主板,怎么能看出哪个是BIOS 芯片,是有一个,还是两个啊,不看图纸,不看点位的前提下,就看主板,台式机,就不用说了,好认的,就是笔记本主板,怎么认?有什么方法?比如说是在主板哪个位置,上面有什么特征啊,有一个,还是两个BIOS芯片啊,求大神不吝赐教啊
作者: llxxx    时间: 2016-5-26 20:48
没什么说的  一般在ec 桥边上  看多了就知道了
作者: 天意wx    时间: 2016-5-26 20:53
其实这个就好比一群人中 你认你的女朋友一样   ,也就是看的多了 记得多了 也就知道了 这就是方法
作者: 袁袁华    时间: 2016-5-26 20:59
看多了就知道了,bios 大一点
作者: jialin116    时间: 2016-5-26 21:01
BIOS芯片上面标识的型号内容跟一般的场馆是不同的,EC周围是有的,在一个桥芯片周围也会有的,至于主板上面有几个BIOS芯片因主板设计而定。有的机型BIOS上面点了有颜色的油漆,也很容易识别到。
作者: 门电路    时间: 2016-5-26 21:10
一般都在EC和南桥附近,8脚是分开的,最简单的就看它的型号,一般是前面字母加25开头的,这就是的
作者: zhangxunhai    时间: 2016-5-26 21:14
看型号就能分辨了
作者: loveyousecond    时间: 2016-5-26 21:18
EC桥旁边,有的板有1个BIOS ,有的有2个,有的有3个。
作者: 赵都    时间: 2016-5-26 22:32
还是看图纸准确
作者: 陆兴富    时间: 2016-5-26 23:16
自己多看料板加深经验
作者: mygaoli    时间: 2016-5-26 23:27
  修大量的各种主板,主板一拿到手上就认识咯!
作者: 凌动电脑    时间: 2016-5-27 07:36
主板修多了自然也会认识了,至于是什么型号,你实在看不出来就把它取下来,编程器会自动识别出来的
作者: 张闲逛    时间: 2016-5-27 07:54
看型号啊    芯片上不是有型号么  25  系列 的 比如 25x64  25l6405
作者: l2311707122    时间: 2016-5-27 07:59
BIOS通常在EC、桥附近。
作者: tanzenfen    时间: 2016-5-27 08:13
跟MOS管外形一样,个头比它大一点。型号以25开头的,如果是两个,有一个必定参与触发,如果是单一个,就可看情况了
作者: 钱大毛    时间: 2016-5-27 09:58
bios芯片一般都在ec和桥的附近啊
作者: 镜衍繁华    时间: 2016-5-27 10:22
新款机器bios一般是八脚的芯片,比普通mos管宽,如果是双bios就要注意了,ec bios相对而言不算好找
作者: 葙见不如怀念︵    时间: 2016-5-27 10:55
BIOS芯片一般上面点的都有漆。一般都在EC旁边或者在桥芯片旁边。比场馆大、
作者: yangyajun    时间: 2016-5-27 11:00
一般bios有贴纸或者用漆笔打了点
作者: 18768229867    时间: 2016-5-27 16:00
EZ 桥 附近
作者: mjq8866    时间: 2016-5-27 16:14
比普通场管宽25x
作者: lvjingang    时间: 2016-5-27 16:21
你拿十几片料板,看看就知道了!BIOS现在的板子一般是8腿的体积比场馆大!IBM是16条腿的!其实也就8个腿有用
作者: cddm    时间: 2016-5-27 16:32
现在BIOS几乎都是25系列的,至于1个还是2个那得看情况。一般都是25lxxxx(x是数字是8的倍数)8.16/32/64
作者: 点点-电脑    时间: 2016-5-27 18:02
谢谢各路大神的经验之谈
作者: 优秀妞妞    时间: 2016-5-27 18:07
这个比喻。。。好恰当
作者: 赵进汝    时间: 2016-5-27 18:08
bois一般都是宽八角
作者: 山布    时间: 2016-5-27 18:17
很简单 现在笔记本BIOS都是8脚的   然后你怀疑那个是就去查上面的背文  慢慢的 你不用查就知道那个是了  因为就几个型号   总之修的多了  什么都知道了
作者: niuzhai    时间: 2016-5-29 02:01
你收集一下 BIOS芯片型号,多看看就有印象了
作者: dj251    时间: 2016-5-29 10:21
先找8脚芯片..南桥bios一看就知道了..因为大小比普通mos管大
ec bios就在ec芯片附近找
很多板子bios芯片都有红点或蓝点的
三星的还会有贴纸
主要还是看芯片型号..
bios芯片的型号一看就明了啊.也就那几个字母数字排列...
作者: mudong    时间: 2016-5-29 10:38
EC旁边的八爪高富帅 南桥旁边的八爪高富帅 有的BIOS 8M 主板是单读一个  笔记本在四代CPU 之后都是单独的一个
非常好认得 外观比mos管高大不少
作者: mudong    时间: 2016-5-29 10:39
实在不确认看图纸
作者: 寒山子    时间: 2016-5-29 10:44
EC 和桥附近,见多了就好了。
作者: v毒领风骚v    时间: 2016-5-29 10:50
板上找正方形的8脚芯片
作者: 西山行    时间: 2016-5-29 19:38
25开头的8脚芯片,在EC和桥旁边的。比场管大一点点。
作者: shksolo    时间: 2016-5-29 20:04
主板一般有一个或两个或三个BIOS,反正没看过有四个。。哈哈
作者: weidemingwei    时间: 2016-5-29 20:07
看多就知道了,一般1m的上面字有8  2m的上面数字有16  4m的有32
作者: shksolo    时间: 2016-5-29 20:13
SPI总线的八脚BIOS,一般在桥和EC附近。芯片25开头的
