标题: DELL 14-5439电池触发掉电 [打印本页]
作者: 724700778    时间: 2016-5-26 20:25
      戴尔14-5439适配器与电池同事可以用也可以充电,进系统看电池有66%的电,但是但用电池开机到LOGO就会掉电,求大神指教指教,谢谢
作者: 锋芒惭现    时间: 2016-5-26 20:44
电池坏的可能性大,应该是内置的电池吧?
作者: llxxx    时间: 2016-5-26 20:49
看看电池放电管   CPU供电芯片不良也会引起
作者: 耿小军    时间: 2016-6-25 14:16
我这个开机不亮直接掉 有bios吗
作者: 名人总店    时间: 2016-7-23 19:26
我这里也有一台  适配器和电池一起用就没事儿,用电池有时能进系统,有时不亮就掉电(按开机键等亮一两秒就掉电)。 楼主解决了吗
作者: guo861218    时间: 2016-8-16 09:50
有这个、机器的BIOS吗
作者: 看山听水    时间: 2016-8-16 10:46
刷个bios试试
作者: 学徒33    时间: 2016-8-16 10:47
电池的问题几率比较大
作者: 陈禹    时间: 2016-8-16 10:51
建议换个电池试一下
