标题: 旧事重提!!!各位高手请进。。。。。。 [打印本页]
作者: 博锐电脑维修xj    时间: 2016-5-26 20:04
事隔两年!请大家再次出马,打开下面链接看看
http://www.chinafix.com/thread-793438-1-1.html
修到几个INTEL 第3代(I3、I5、I7)CPU的没独显的单集显本本,发现测量它们亮机显示时CPU的集显供电居然为0V,这是怎么回事?INTEL的设计这么奇怪,没集显供电怎么机器还能显示??
作者: 学海有崖阿忠    时间: 2016-5-26 20:35
哥,你没示波器吧???有些集显供电出来一下子就没有。万用表测不到滴!在轻负载的情况下,直接在CPU内部调用CPU供电来工作
作者: 黄鑫船    时间: 2016-5-26 20:50
楼主能否提供机型?你在哪些机型上遇到这种情况?
关于这个集显供电,我个人修过的集显机器中,基本都有,只不过有些机器的CPU不同,所产生的集显供电也不一样而以,比如联想G480 I3-3110M的CPU,集显供电0.45V,而Z370 I5-2410的集显供电是1V。……
可就是没见过集显没电还能显示的。也许你修的是超低功耗低电压版的板载CPU吧?……
作者: 赵都    时间: 2016-5-26 22:43
楼上黄老师说的清楚,我在实践中还没遇到过集显为0的机子
作者: 博锐电脑维修xj    时间: 2016-5-26 22:57
学海有崖阿忠 发表于 2016-5-26 20:35
哥,你没示波器吧???有些集显供电出来一下子就没有。万用表测不到滴!在轻负载的情况下,直接在CPU内部 ...
的确!我没用示波器测试!问题是没独显的单集显的机器在机器显示时没集显供电是怎么工作显示的呢?
作者: 博锐电脑维修xj    时间: 2016-5-26 23:00
关于这个集显供电,我个人修过的集显机器中,基本都有, ...
ThinkPad T430U单集显的,联想C240一体机主板单集显的板号:LA-9303P,我仔细测试了,在机器亮机时集显电压为0V
作者: 博锐电脑维修xj    时间: 2016-5-26 23:01
作者: gang886886    时间: 2016-5-26 23:17
唉 三代以上的都是这样的 进系统加载显卡驱动才出供电 大惊小怪
作者: 陆兴富    时间: 2016-5-26 23:19
楼主这个情况也有,我遇到测量看看了
作者: 博锐电脑维修xj    时间: 2016-5-26 23:22
联想C240一体机板就是板载CPU的(SR10A),可能正是2楼那位兄台所说的是轻负载时CPU调用CPU供电来维持显示的吧?!我查了一下,SR10A是INTEL CELERON 1017U (2M CACHE, 1.60 GHZ),应该是属于低电压低功耗的U。
作者: gang886886    时间: 2016-5-26 23:23
早就发现了 修过很多了 不为奇怪 进系统加载显卡驱动才出集显供电。
作者: 博锐电脑维修xj    时间: 2016-5-26 23:30
兄台高见!进入系统后还没测过!就是觉得奇怪的是怎么没集显电压也能显示?不过可能还是黄老师说得对,与CPU的具体种类和型号有关吧,应该是在3代PCH以后才会有这种情况,2代以前平台没遇到过!基本都是亮机时0.45V集显电压!
作者: gang886886    时间: 2016-5-26 23:57
http://www.chinafix.com/thread-970117-1-1.html
看此帖
作者: mjq8866    时间: 2016-5-27 05:02
学习了,有些没集显电压也正常
作者: 张闲逛    时间: 2016-5-27 08:04
你把它 驱动 好了  就出来了
作者: 学海有崖阿忠    时间: 2016-5-27 09:04
我在主板上遇到过,好几块,没集显供电一样显
作者: 月饼    时间: 2016-5-27 09:55
可能是集显电压工作的低频模式,万用表测不到,示波器应该能抓到一点点波形。类似于跳脉冲吧
作者: pxx398525810    时间: 2016-5-27 10:02
如果真是要靠示波器才能抓到,我们这些只有万用表的要怎么活啊
作者: 博锐电脑维修xj    时间: 2016-5-27 10:31
拜托,你说的 是台式主板吗??而且我说了是单集显的
作者: 博锐电脑维修xj    时间: 2016-5-27 10:32
乱说一通?都是吗?不见得吧!不是求助时讨论而已!
作者: 博锐电脑维修xj    时间: 2016-5-27 10:33
应该就是饼哥说的这样!还望你么【迅维】的各大高手亲测。。。。
兄弟,同感。。。。
作者: gang886886    时间: 2016-5-27 11:00
和你说你也不懂 没必要解释
作者: 学海有崖阿忠    时间: 2016-5-27 11:26
是呀?我没插显卡,。单用集显测
作者: 金科笔记本    时间: 2016-5-27 14:37
确实遇到过,不过还真没有仔细去研究过
